热式气体质量流量计性能:
发表于:2026-1-29 09:10:49|本帖共 706 字 3693
       热式气体质量流量计性能:
1、测量范围:0.5—100Nm/s (20℃,101.33KPa) 2、准确度: ±1%的读数 ±0.5%满量程 3、量程比:通常100:1(取决于标定流量的范围) 4、管径范围: 15mm~6000mm 5、应用范围: 适合各类单一或混合气体。含尘、含沙、含湿气、各种腐蚀性气体 6、环境温度范围: -40℃~+85℃(无显示); -30℃~+70℃(有显示); 湿度小于90%RH 7、介质温度范围: -40℃~+100℃;-40℃~+200℃; -40℃~+450℃;-40℃~+510℃ 8、传感器直径:ф3、ф2.5 9、插入式传感器探杆直径:ф19(标准)、ф16、ф12 10、传感器材质:316不锈钢、哈氏合金、钛 11、探杆材质(保护套): 316不锈钢(标准)、哈氏合金 12、双向测量介质流量 13、模拟量输出:流量:4-20mADC, 温度:4-20mADC, 非常大负载:1000Ω 14、累积脉冲量输出 15、键入12段非线性修正,内置10段非线性修正 16、通讯:串口输出RS232/RS485 17、供电电源:24VDC/600mA;220VAC/2W;110VAC/3W 18、报警:1-2路继电器输出、5A/220V、5A/30VDC、键入设定 19、大屏幕LCD显示:七位瞬时流量,八位累积流量 20、过程压力:1.6Mpa(非常大20MPa) 21、安装工艺形式:插入式(卡套、卡套+球阀、法兰连接)适用于DN80以上的管道安装,管道式(法兰、螺纹连接)适用于DN15以上的管道安装。 22、防爆等级:本安型(iaⅡCT5)、隔爆型(ExdⅡCT4)
感谢科普
2026-5-10 04:20:33|本帖共 4 字 回复
2026-6-16 21:51:13|本帖共 4 字 回复
