RM1006C00000日本大仓 记录仪
发表于:2026-1-29 08:45:44|本帖共 470 字 3944
       RM1006C00000日本大仓 记录仪 RM1006C00000日本大仓 记录仪 日本OHKURA大仓有纸记录仪RM10C的每个通道均可直接选择接收各种热电偶、热电阻、直流电压和直流电流信号,并可对被测信号进行数字显示及进行趋势记录和数字记录,能在本身打印的100mm宽的纸格上同时记录刻度值、时间及每一个信号的曲线,可设定测量信号种类、小数点位置、显示范围、记录边界、报警值、系统误差的校正、记录标尺、数据打印间隔、走纸速度及时间等参数。广泛应用于医药、石油、化工、冶金、电力等行业及科研单位。 OHKURA大仓有纸记录仪RM10C产品特点: 超短尺寸:144W*144H*150D(mm) 超轻重量:整机重量仅1.5kg IP-65:防尘,防水盖 打印功能:带详细数据打印功能 输入:热电偶*14、RTD*2、直流电压*7、直流电流*1 部件齐全:易耗部件全部标准化 通讯界面:RS-232C(标准),RS-485(可选) 产品认证:通过UL、CSA、CE等国际认证 RM1006C0000、RM1001C0000、RM1002C0000、RM1006C0100
评论列表(5)
2026-5-19 15:24:21|本帖共 4 字 回复
2026-6-2 18:20:44|本帖共 4 字 回复
支持
2026-6-26 07:22:11|本帖共 2 字 回复
2026-6-27 03:57:45|本帖共 4 字 回复
先重启一下仪器看看。
2026-9-8 13:02:02|本帖共 10 字 回复
