高温季节逼近,别忘了检查机房制冷系统
发表于:2026-1-28 13:21:15|本帖共 863 字 4524
       作为数据中心机房另一大重要组成部分,制冷系统一直担当着“幕后人员”的角色,通过控制机房温度来保证所有设备的正常运行。但也是由于一直处于幕后位置,导致工程师容易忽略对制冷系统的维护。 数据中心机房的朋友们, 准备好开始制冷系统的“体检”了吗? 一般来说,人们生活的温度是在23℃左右。同样,在现代化的数据中心机房中,温度过高或者过低都会影响数据机房的正常运行。当温度过高或高低时,会造成磁盘磁带记录错误、计算机时钟主频或突然断电等损害设备的问题。 那么如何保障机房的温度恒定呢? 这就需要 精密空调、风冷和水冷循环系统出马了! 这里的精密空调与平常商业建筑中的概念并不一样。 商业建筑中的精密空调是有风冷或水循环作为媒介进行热交换,来达到房间预设温度设定。但是机房更复杂的是它的发热量大,温度和湿度的控制比普通的商业建筑更精密。
国家相关规定明确了机房要保持恒温恒湿状态,例如温度为23±1℃,相对湿度(开机时)为40%到55%等等。机房保障恒温恒湿的条件要依赖于精密空调,以及支撑其工作的风冷和水冷系统。
对数据中心的制冷系统的检查,主要分为: 电机马达检测和现场仪器检控 1“外科检查”—电机马达的检测 水冷系统因为其制冷效果和效率更高而被越来越多的大中型数据中心采用,这些系统中都有大量的泵、电机和马达对冷却水、冷冻水、气体循环等提供动力。维护制冷系统,首先就要保障这些机械旋转设备的正常运作。
数据中心的冷却循环系统中有很多机械旋转设备,有时候发生异响但并不能判断问题的症结。这时候该怎么办呢?我们一起来看看以下这个视频。 工程师可以通过在传动链的各部位放置集成式的三轴传感器,在不中断设备运行的情况下,精准判断问题发生在传动链的哪个部位,问题的种类,以及严重程度。这么“强悍”的操作是不是有点惊呆了。
2“内科诊断”—现场仪器检控 在制冷系统中,水冷机组会根据负载的大小调整冷却水、冷冻水的压力和流量,做到精准控制,达到精确的输出。所以对于压力表和模拟量及控制信号的现场校验是的预测性维护步骤,也是现今很多数据中心容易忽略的部分。
干货
2026-6-7 15:38:35|本帖共 2 字 回复
2026-7-18 03:51:16|本帖共 4 字 回复
内容信息量足,值得细细品读
2026-10-9 09:28:28|本帖共 13 字 回复
