磨粉机性能如何改进
发表于:2026-1-28 12:34:46|本帖共 667 字 539
       本期小编为您带来的内容是如何改进烟台磨粉机的性能,请跟随小编一起来看一下吧。 1 调整皮磨喂料辊表面技术特性 传统烟台磨粉机喂料辊均为梯形齿槽,并且齿沟较浅,对于大块麸片,喂料很不理想,用心磨上的螺纹喂料辊在铣床上对表面进行刮铣,制成后的喂料辊齿似狼牙状,带料有力,喂料均匀。需注意的是喂料辊更换后,在接料时,注意手的安全。并需调节喂料辊转速,使物料准确进入研磨区。 2 更换辊轴铜套为轴承 变滑动摩擦为滚动摩擦。有些面粉厂在生意红火时已作了改动。粮机厂也有这项服务。这项改动一是可以减少油污,有时瓦套密封损坏,或加油过多,机油会流入磨膛,对面粉造成污染。同时,用这种方法,也能降低耗电能,提高经济效益。二是可以避免磨辊串动,研磨时,可减少磨辊两端漏料。三是可以减少磨辊径向跳动,有利于提高研磨精度。
3 更换烟台磨粉机差速传动 换链条传动为齿形带传动,这样可以减少油污、噪声、提高速比准确性。有利于设备卫生和设备维修,考虑到费用问题,可以购买淘汰磨粉机旧的零部件,效果一样实用。 4 适当提高烟台磨粉机磨辊转速 对于想提高面粉产量的厂家来说,可以将原来配置的磨辊转速从450-500r/min提高到550-600r/min,这一作法可以提高经济效益,降低生产成本。方法很简单,只需更换电机皮带轮。 5 心渣尾磨可以将齿辊换成光辊 添置松粉粉碎机可以装在一楼地面,这样可以方便维修。也可以装在顶镌,其优点是不易堵塞。经过改动,面粉质量将会有很大改观,面粉灰分将明显低于使用齿辊磨。 关于如何改进烟台磨粉机的性能就先为您介绍到这里了,更多精彩内容我们下期继续为您呈现。
支持
2026-6-18 06:52:15|本帖共 2 字 回复
