浊度和悬浮物之间的关系和换算研究
发表于:2026-1-28 11:20:40|本帖共 493 字 915
       发布日期: 2021-02-25 16:42:21
  浊度和悬浮物之间的关系和换算研究
  我们现在- - -般是采用光学方法测量浊度,浊度的意义是指悬浮物所引起的光散射使透过的光束变暗。当浓度较低时,散射光强度和悬浮物浓度成正比,此时可通过测量散射光强度来得知悬浮物的浓度。这是因为散射光是在黑色的背景下测量的,所以灵敏度较高。但是当浊度较高,悬浮物的浓度低于2000ppm, 由于多次散射的存在,使浊度的值低于实际值,在此时需采用吸收法。
  一、浊度、悬浮物定义
  浊度的定义 浊度是指水中悬浮物对光线透过时所发生的阻碍程度。水中含有泥土、粉砂、微细有机物、无机物、浮游生物等悬浮物和胶体物都可以使水质变的浑浊而呈现一定浊度, 水质分析中规定:1L水中含有1mgSiO2所构成的浊度为- - 个标准浊度单位,简称1度。 2.悬浮物的定义 悬浮物指悬浮在水中的固体物质,包括不溶于水中的无机物、有机物及泥砂、黏土、微生物等。水中悬浮物含量是衡量水污染程度的指标之一。悬浮物是造成水浑浊的主要原因。
  二、浊度与悬浮物关系 浊度是测溶液对光的散光度,而悬浮物也可以通过浊度来表示,否则用重量法来测悬浮物含量工作量太大,有的地方是没有
思路打开了。
2026-8-5 11:54:39|本帖共 6 字 回复
