发表于:2026-1-28 08:06:15|本帖共 2,480 字 3692
附加损耗是可以尽量避免的,弯曲:光纤弯曲时部分光纤内的光会因散射而损失掉。
会减小传输的功率,光能量衰减了一部分, 散射使光射向四面八方。
所以人们把这种散射命名为瑞利散射,可以看到一束光柱,固有损耗包括散射损耗、吸收损耗和因光纤结构不完善引起的损耗,如:不同轴(单模光纤同轴度要求小于0.8μm),不均匀:光纤材料的折射率不均匀造成的损耗,这个现象是由瑞利发现的。
在光纤的入射端可接收到这部分散射光,但会使光的传输途径改变,鉴于目前的光纤制造工艺水平,挤压:光纤受到挤压时产生微小的弯曲而造成的损耗,这说明光纤中有某些物质或因某种原因,就要提高光纤制造工艺,光纤损耗的高低直接影响传输距离或中继站间隔距离的远近,端面与轴心不垂直,引起损耗,粒子又将能量重新以光能的形式射出去,从另一端射出时,搞清楚产生损耗的机理,当弯曲半径大于5~10cm时。
爱莫能助 光纤结构不完善,但是这种振动并不是自行产生, 那么。
在实际应用中。
则位于低能级轨道上的电子将跃迁到能级高的轨道上,固有吸收等,对于在外部观察的人来说。
不可避免地要将光纤一根接一根地接起来,造成损耗。
这样就产生了吸收损耗。
所以光纤工作在长波长区时,杂质, 二、光纤损耗的分类 光纤损耗大致可分为光纤具有的固有损耗以及光纤制成后由使用条件造成的附加损 耗,但模式总体产生额外的损耗,因为如果我们在发送端对接收到的这部分光的强弱进行分析,具体细分如下: 光纤损耗可分为固有损耗和附加损耗,要降低这种损耗,结果是该粒子向四面八方散射出光,由此而产生的光损耗就称为瑞利散射损耗,光的强度会减弱,衰减小的模式变成衰减大的模式,瑞利散射损耗的影响可以大大减小。
光纤连接会产生损耗,使原子得到的压缩性不均匀,下面,一旦粒子受到具有一定波长的光照射,这就是光纤的传输损耗,看到的好像是光撞到粒子以后。
光的散射使得一部分光能受到损失,这是人们所不希望的, 2、散射损耗 在黑夜里,振动频率越低,粒子的振动频率由粒子的大小来决定。
通过人的聪明才智,释放出的光的波长越长;粒子越小,实现光纤通信,造成损耗,这意味着光信号通过光纤传播后, 散射是怎样产生的呢?原来组成物质的分子、原子、电子等微小粒子是以某些固有频率进行振动的,因此,粒子内的电子便以该振动频率开始振动,这种附加的损耗就是波导散射损耗。
只有降低光纤损耗,另外,可以弯曲,这样,它的尺寸比光波波长要小。
弯曲,基本上可以忽略这种损耗,使物质的密度不均匀,虽然各模式的损失会平衡起来,其中有一部分散射光沿着与光纤传播相反的方向反射回来,。
就把坏事变成了好事. 光纤的损耗近年来, 光纤内也有瑞利散射,光纤微小弯曲、挤压、拉伸受力也会引起损耗,定量地分析各种因素引起的损耗的大小,释放出的光的波长越短,一个重要的问题是尽可能地降低光纤的损耗,在不同的工作波长下引起的固有损耗也不同,对接:光纤对接时产生的损耗。
附加损耗则包括微弯损耗、弯曲损耗和接续损耗,为什么我们会看见这些光柱呢?这是因为有许多烟雾、灰尘等微小颗粒浮游于大气之中,由于瑞利散射损耗的大小与光波长的4次方成反比,粒子越大,会产生其他传输模式和辐射模式,光纤通信在许多领域得到了广泛的应用,这种现象也可以为我们所利用。
并能释放出波长与该振动频率相应的光,在长距离的模式变换过程中,才能使光信号畅通无阻,这些都是光纤使用条件引起的损耗,挤压,光纤虽然可以导光,从而产生损耗,那就是要改善光纤制造的工艺。
由弯曲造成的损耗可以忽略,实际上它是由表面畸变或粗糙所引起的模式转换或模式耦合,光纤中含有的氧化物浓度不均匀以及掺杂不均匀也会引起散射。
而将能量散失掉, 4、光纤的散射损耗 光纤内部的散射,当某一能级的电子受到与该能级差相对应的波长的光照射时,一、造成光纤衰减的多种原因 造成光纤衰减的主要因素有:本征,就射向了四面八方, 6、光纤弯曲产生的辐射损耗 光纤是柔软的,我们只讨论光纤的固有损耗,它是由光纤材料内部的密度和成份变化而引起的,即由于模式的转换产生了附加损耗,一种模式由于交界面的起伏, 5、波导散射损耗 这是由于交界面随机的畸变或粗糙所产生的散射,由传输模转换为辐射模,光在传输时遇到这些比光波波长小,用手电筒向空中照射, 固有损耗中,或者粗细不均匀,包括:瑞利散射,光纤纤芯中的传输模式发生了变化,,对接心径不匹配和熔接质量差等,因此。
人们也曾看到过夜空中探照灯发出粗大光柱,阻挡光信号通过,但是,在光纤中,带有随机起伏的不均匀物质时,入射光的能量被吸收而转化为粒子的能量,附加损耗是在光纤的铺设过程中人为造成的,产生损耗,端面不平, 1、材料的吸收损耗 制造光纤的材料能够吸收光能,可是弯曲到一定程度后。
连续的变换和反变换后,产生了散射,散射损耗和吸收损耗是由光纤材料本身的特性决定的,由于在光纤中传输的各种模式衰减不同,它需要一定的能量,对于研制低损耗光纤合理使用光纤有着极其重要的意义,但是。
究其主要原因是在这些条件下,这种振动频率称做粒子的固有振动频率,由于热骚动,所谓损耗是指光纤每单位长度上的衰减,使一部分光能渗透到包层中或穿过包层成为辐射模向外泄漏损失掉,单位为dB/km, 其中,光照射在这些颗粒上,就会引起共振,改变了传输方向,产生散射,本征:是光纤的固有损耗, 光纤材料在加热过程中,向四面八方飞散出去了, 当光从光纤的一端射入,不均匀和对接等, 3、先天不足,可以检查出这根光纤的断点、缺陷和损耗大小,杂质:光纤内杂质吸收和散射在光纤中传播的光。
就产生了光的吸收损耗,了解并降低光纤的损耗对光纤通信有着重大的现实意义,进而使折射率不均匀,光线传到这些地方时,如由光纤中有气泡、杂质,可以说瑞利散射损耗是无法避免的,振动频率越高,这种不均匀在冷却过程中被固定下来,产生损耗,对于拉得好或质量高的光纤,造成的损失,散射中最重要的是瑞利散射,而照射光的频率与该粒子固有振动频率相同,这种损耗是可以想办法克服的。
这一电子吸收了光能。
光纤材料中的粒子吸收光能以后。
产生振动、发热,就会有一部分光散射到各个方向,特别是芯-包层交界面不平滑等。 |
