Fluke Ti110热像仪用于LED灯具散热器检测
发表于:2026-1-27 15:15:42 769
       LED灯具作为节能项目的重要手段,正得到越来越广泛的应用。而大型LED灯具同样有相对较大的发热量,散热结构的好坏影响着LED灯具的质量及寿命,Fluke Ti110热像仪通过检测LED灯具散热器表面的温度分布,帮助工程师改善散热设计,提高LED灯具的产品质量及寿命。
  由于LED的功率在不断提高,及空间的局限性,散热成了比较明显的问题。LED散热需要更加专业的散热开发才能满足今后对于LED灯具的更高需求。另外,影响LED灯具寿命的主要因素却不只是芯片的部分,还有电子部分,故LED灯具对于散热的性能要求就更高了。
  目前较大型LED灯具多采用多热管散热结构,对LED灯具进行散热,该散热结构包括受热座及多个散热管,受热座底面具有用以与上述LED灯具作贴合的受热面,而其顶面具有与受热面相背对的散热面,另外,各热管均具有受热端、以及与其受热端相远离的冷凝端,其中,受热座的散热面上设有数量与热管数量相一致的多个穿孔,热管的受热端的管身轴线方向与其所对应的穿孔的轴线方向相同,并与受热座的散热面垂直。
  在使用Fluke Ti110热像仪前,LED灯具企业一般使用红外点温仪或数据采集器来的解决这个散热效果检测,但均不理想,主要有下列原因: 数据采集器 A 检测点少,目标温度分布状态不清晰 B 反应速度慢 C 会破坏目标的原有温度场 红外点温仪 A 无法进行目标整体温度分布的分析,检测效率低 B 采样面积大,容易造成温度偏差 使用Fluke Ti10红外热像仪能够很好地完成散热器检测,因为: 1 通过红外线热像仪检测目标时,不需要断电,操作方便,同时非接触测量使原有的温度场不受干扰;反应速度快。 2 Fluke热像仪IR-Fusion技术:用户采用Fluke砖利IR-Fusion技术除了可以拍摄红外图像外,还可以同时捕获一幅可见光照片,并将其融合在一起,有助于**时间识别和定位故障。
  使用热像仪进行拍摄时,若要得到一幅优良的红外热图,我们建议: 1 需要分辨较小温差的场合,尽量选择热灵敏度较高的热像仪; 2 先用自动模式测量温度范围;然后手动设置水平及跨度,将温度范围设置在*小,并包含有先前测量的温度范围。
专业解读,很有帮助
2026-2-25 04:51:19 回复
2026-3-16 13:16:34 回复
