玉米脱粒机厂家告诉您机器如何试过磨合期?
发表于:2026-1-27 13:49:14|本帖共 1,403 字 2073
       玉米脱粒机厂家提醒您合理的利用玉米脱粒机可以较好的延长玉米脱粒机的使用寿命,从而较好的成为好帮手。.... 自从古代开始,每到农忙时节,所有的农民都要依靠自己的双手来收割、脱粒各束庄稼,大片的农田下来,几乎人人手上都会磨起泡来,这样的场景让人不忍回想。玉米脱粒机作为我国二大农产品的直接处理机器,相对于高速发展的时代脚步显得有些步履蹒跚。任意的机械在使用过程中都会有磨损,无论是零部件还是主机,震动的大小对其使用寿命都有影响。玉米脱粒机的快与慢在使用与其寿命方面影响甚大。玉米脱粒机厂家产品的脱粒速度严重影响玉米脱粒机的寿命,过快的脱粒会使得玉米脱粒机内部部件受到震动损伤,缩短使用寿命以及脱粒的清洁度。影响脱粒速度的无疑就是转速了。一般转速控制在29m/s,转速过高会把玉米粒研碎,过低会脱不干净。 玉米脱粒机厂家提醒您合理的利用玉米脱粒机可以较好的延长玉米脱粒机的使用寿命,从而较好的成为好帮手。另外,脱粒机的速度不宜过快,要按使用说明书中规定的转速使用,不可任意提高转速。一般脱小麦为28-32米/秒,籼稻为24-26米/秒,粳稻为26-30米/秒。转速过高,不但脱不快,反而会出现籽粒破碎严重、机器使用寿命缩短、不稳定因素增加等不利情况出现。要根据要求规定或机上的标志安装匹配的电动机或柴油发动机,并配备好适当的皮带轮,注意不要装反方向。风扇转动皮带轮也不能装反,否则会影响籽粒的清洁度。 一、简述玉米脱粒机厂家产品的工作需求 1、收获后可脱粒的玉米由人工配合输送带实现喂入,喂入口位于整机上部,喂入后的玉米进入脱粒室中,因受到转子和滚筒的旋转撞击,籽粒会依次被剥落下来,现阶段的脱粒机多采用多次脱粒的方式籽粒的脱净率。 2、玉米籽粒脱粒后由筛孔实现分离,剩余的玉米皮和玉米丝等杂物在风机的作用下排出,籽粒能够实现自动收集。 3、玉米脱粒机的燃油供给系统包括低压油路和高压油路两个部分,柴油机工作时气缸吸入空气,当压缩行程临近终了即在接近压缩上止点时,柴油由喷油器呈雾状喷入气缸,与高温高压气体混合在一起,称为可燃混合气。 4、可燃混合气中油滴愈细小且与空气混合得愈均匀,就愈易于着大燃烧,则混合气的质量就愈好,可燃混合气形成的好坏,主要由喷油器的喷雾质量,空气进入气缸时涡流质量和燃烧室的形状决定的。 5、玉米脱粒机的主要动力装置是电机,通过电机转动带动脱粒滚筒和风机运转,能够实现玉米脱粒、筛选、除杂、收集的工作需求。 6、在机械结构不断优化下,现阶段生产的玉米脱粒机机型较为小巧集成,且功能丰富合理,实现了高速率和低能耗,并节省占地空间,方便在农村地区使用。 二、玉米脱粒机厂家告诉您机器如何试过磨合期? (1)控制发动机的温度,在天气比较寒冷的情况下,玉米收获机需要先将发动机预热到40℃以上再开始工作。在行驶的过程中,冷却水的温度需要保持在75-95℃之间。 (2)在磨合期间玉米收获机的载重量不能超过额定质量的80%,在开始使用的时候起先需要空车行驶一段距离之后再开始逐渐的增加载重量。 (3)需要控制玉米收获机的车速,正常速度不能超过40km/h,还要记住不能拆除限速装置,以免带来不需要的麻烦。 (4)在各种载重量下行驶所有的挡位,需要由低到高逐渐的提升,而且每个挡位都需要进行磨合。 (5)玉米脱粒机在启动的时候或者停车时都不能猛轰油门,起步和加速时都需要平缓进行,换挡要及时,不到万不得已的情况不用紧急制动。
支持
2026-5-26 11:31:42|本帖共 2 字 回复
