发表于:2026-1-27 12:40:14|本帖共 1,086 字 4635
1.系统启动前,将控制柜面板上的手动/自动转换按钮打至自动,室内、室外急停按钮应处于按下状态。 2.打开主燃料气手阀,检查主燃料气供气压力,将其控制在0.3MPa—0.4Mpa之间。 3.将控制柜内中部、顶部电源空气开关依次合上,系统上电(此时室外控制箱上的电源指示灯亮)。控制柜触屏上出现“V-I加热炉燃烧器”主画面。 4.在触屏上点动“总启”,系统将按照预定程序控制燃烧器进行预吹扫、自动点火。触屏上火焰状态指示灯依次由红色变成绿色,点火成功。 5.当总启时出现故障,弹出故障提示对话框,点对话框上ACK按钮确认,按下消音按钮,可消除报警铃声,继续执行程序,启动下一台燃烧器。6.不按消音按钮,不能启动下一台燃烧器。六号燃烧器点燃后,可对未点燃的燃烧器进行单独点火。 7.按下每个指示灯下面对应的按钮,进入每个燃烧器的画面。这六个分画面的内容是一致的,只是监控不同的燃烧器。 8.当有燃烧器熄灭时,在该燃烧器分画面点停止按钮,再点启动,可重新点燃该燃烧器。 9.在燃烧器总监控画面,点“参数”进入“PID参数设置”画面,点气阀下的参数值,给出修改登陆画面,输入正确的密码后,可增加或减小气阀开度(每次增加或减小1度,范围在10—25度),控制介质温度。 10.当测量温度与设定温度之差的值小于3℃时,可将手动改为自动调节。此时围绕设定温度自动调节气阀开度。 11.当需要停下系统时,旋起红色“停机”按钮,风机吹扫5分钟,系统停止。 12.按下总停按钮,六个燃烧器同时停止。当需要停下单个燃烧器时,按下单个燃烧器的停机按钮。 13.室外控制箱上有6台燃烧器的燃烧指示灯,可现场监控其燃烧状态,系统要求现场启动时按下启动按钮,急停按钮在正常情况下处于按下状态,可随时根据现场情况向右旋起,急停燃烧器。按下各燃烧器启动按钮可在现场随时启动相应燃烧器,按下各停止按钮可使相应燃烧器停止运行。 14.当需要手动点火时,将室内控制柜面板上的手动、自动转换按钮打至空档,将风阀手动调至开度,将点火棒插入人工点火,点燃后,将室内控制柜面板上的手动、自动转换按钮打至手动,当炉火熄灭时,系统会报警提示。 15.当加热炉长期停运时,将控制柜内的电源空气开关断开,并切断主燃料气。 注意事项: 1.在自动状态下,修改“温度设定值”时,登录以后方可输入,输入的温度值应不高于实际“温度值” 3℃。 2.在“修改参数”的时候,输入正确的密码后,进行更改。输入的密码不正确时,需重新输入密码登录,直至正确。当输入的密码正确的情况下,在3分钟内可进行更改,3分钟后,还需重新登录。(图/文http://www.jnjrl.com/) |
