消防泵操作规程
发表于:2026-1-27 12:06:36 1298
           TAG标签:     消防泵是一种广泛用于消防领域的水泵,采用的是离心泵,因为压力非常大,而且很好控制,很省电,所以被广泛用于消防领域,那么消防泵的操作规程有哪些呢?下面就由上海申银泵业的专家就来简单的介绍一下。
  消防泵操作规程
    一、检查消防水池进入消防泵、喷淋泵的阀门是否常开。
    二、消防泵
    1、启泵程序:(1)打开泵的进出口阀(2)按泵的启动按钮起泵(3)检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音正常(4)做好记录
    2、停泵程序:(1)按停泵按钮停泵(2)关闭进出口阀(3)做好记录;
    3、消防泵控制柜处于“自动”位置,按动消火栓报警按钮,联动柜发出声光报警,同时消防泵自动启动。
    4、消防泵控制柜处于“手动”位置,按启动钮即可“手动”启动消防水泵。
    5、试验时,关闭系统阀门,开启泄水阀,试验完毕后,重新复位;查看控制柜手柄是否在“自动”位置。
    三、稳压泵
    1、启泵程序:
    2、停泵程序:
    (1)按停泵按钮停泵(2)做好记录(3)将控制箱手柄置于自动位置
    3、喷淋泵控制柜处于“自动”位置,喷淋头爆裂时,联动柜发出声光报警,同时喷淋泵自动启动。
    4、喷淋泵控制柜处于“手动”位置,按启动钮即可“手动”启动喷淋泵。
    四、维护保养
    1、每天对消防水源、水泵、阀门、报警阀组等进行外观巡视检查,并应保证系统处于状态,在值班记录中详细记载
    2、每月检查一次消防水池、气压给水设备,保证消防用水量的水位、水质及气压给水设备的压力处于正常状态;寒冷季节,采取良好的保温措施,保证储水设备的任何部位不得结冰
    3、消防水泵每月启动运转一次,并保证其处于状态
    4、系统上所有的控制阀门应处以开启或规定的状态。在系统进行检修时,应认真做好记录,每月对系统中的阀门检查并做开启、关闭试验
    5、消防泵房维修工按要求对设备进行维修保养,并将维修保养情况进行记录6、消防设备维修后必须恢复原来状态,不得随意更改原器材、线路。
    本文链接(http://www.symade.cn/zhichi/.html)
    怎么选用消防泵 消防新规中对消防控制柜的规定
    浅谈井用泵、浸入泵运用到消防领域 XBD立式双级(多级)消防泵
    管道排污泵不出水的原因 排污泵在日常使用中的维护与保养
支持一下
2026-5-22 02:10:17 回复
2026-5-27 12:27:48 回复
2026-6-10 10:00:27 回复
