发表于:2025-12-19 08:43:29|本帖共 1,330 字 2951
橡胶拉力机的特点介绍 一、橡胶拉力机产品介绍: 此系列橡胶拉力机符合GB/T16491-2008、GB/T228-2002等制造标准,适用于对金属,非金属材料及复合材料的力学性能及工艺性能测试。可作拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等试验。橡胶拉力机的特点介绍 可根据GB、ISO 、ASTM 、JIS 、DIN等多种标准进行试验。 湿度传感器探头 , , 不锈钢电热管 PT100 传感器 , , 铸铝加热器 , 加热圈 流体电磁阀 二、 橡胶拉力机特点及用途: 橡胶拉力机是一种具有国内技术的材料检测设备。产品适用于金属、非金属、复合材料及制品的拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离等物理性能试验.具有算法自动生成、试验报告自动编辑功能;大大方便了调试和系统再开发能力,可计算 大力、屈服力、非比例屈服力、平均剥离力、弹性模量等参数;使用高精度的测量仪器,集高度自动化、智能化于一体。其结构新颖,技术,性能稳定,操作简单灵活,维护方便,可用于科研部门、大中专院校和工矿企业对各种材料进行力学性能分析和生产质量检验。 三、橡胶拉力机技术参数: 1、量程范围:5000N 力值精度:示值的±1.0%或±0.5% 以内 2、负荷分档: 10%*FS , 20%*FS , 50%*FS , 99%*FS 3、负荷分辨率:200000 个细分代码 , 全程分辩率不变 4、试验速度: B型: 6mm/min--500mm/min(变频系统+普通丝杠) D型:0.1mm/min--500mm/min(伺服系统+滚珠丝杠) 速度允许误差范围:示值的±1.0% 以内 5、有效拉伸距离:900mm 6、位移测量精度:示值的±0.5% 以内 7、变形测量精度:示值的±0.5% 以内 8、保护装置:电子限位保护 9、采集速率:50次/S 10、打印功能:打印 大力值、变形值、屈服点、弹性模量 11、电源电压:AC220V 50Hz 12、外型尺寸:约560×660×1600 mm长×宽×高。 13、重量:约180 kg。 四、橡胶拉力机测试软件说明 a. WindowsXP操作系统下的测试软件可实现定荷重、定位移、定时间等控制模式来满足不同的测试要求。 b. 测试软件可简体中文、繁体中文、英文等多种语言随机切换。 c. 力量、位移等单位可自由切换。 d. 测试过程中荷重-时间、荷重-位移、位移-时间、应力-应变、荷重-两点延伸显示各类曲线可随即切换。 e. 测试过程中显示的荷重和位移当前值和 大值,输入面积和标距数据时可自动求出材料的拉伸强度抗、抗压强度、延伸率、撕裂强度、剥离强度、黏结强度等参数。 f. 多个材料测试可进行曲线重叠比较,测试结果 大值、 小值、平均值的显示。 g. 测试结果可自动存盘,手动保存。 h. 测试结束后,可打印批试样和单件试样的数据和图形报告。 i. 软件方便的为客户预留添加特殊功能模块的功能 j. 享受终身服务,免费升级。 五、橡胶拉力机附件 A. 拉力试验机一年保固书及中文操作说明书各一份。 B. 随机赠送标准拉力试验机夹具一组(其他夹具选购)。 C. 拉力试验机测试软件一份。 D. 品牌电脑一套、彩色打印机一台 |
