万用表测试注意问题
发表于:2026-1-27 11:40:35 442
       万用表测试注意问题 使用万用表测量电流时,必须要注意zui重要的点,不要把测量电流方法和测量电压方法弄混,因为好多新手把测量电流方法和测量电压方法样,直接把表笔并联进电路,这样如果你的万用表是杂牌表的话,保险管烧了,电流挡分流器中分流电阻肯定烧了,如果是数字表的话,弄不好连7106也得挂掉,但是如果是比较好的万用表的话,如果用电流挡失误测量电压,这个电压信号会被电流挡保护电路,双向限幅二管钳位在0.7V 从而来保护电流挡分流器,我们知道,测量电压方法是将万用表打到电压挡,然后将红表笔插入VΩ孔,黑表笔插入COM孔,然后将红黑表笔并联进电路测量电压,电流正好相反,也就是说,如果想测量电流的话,使用万用表电流挡,适当选择好量程,如果不知道电流值大小可选择大点的量程,防止万用表显示“1”过量程,然后将红表笔插入mA孔,或10A孔,黑表笔插入COM孔,(COM孔称为公共端专门插黑表笔插孔)然后将电路断开部分,把红黑表笔串进去测量,也就是说测量电流的话,必须串进线里测量。
  检测电容? 是使用数字万用表检测电容好坏吧? 这要看你是测量电容容量,还是测量电容好坏了,如果测量电容容量的话,使用电容挡,测量电容容量,测量前先将电容短接放电以后,然后将万用表打到电容挡(F)选择适应的量程然后将电容插入Cx测试插孔,进行测量电容容量,般比如100μF的电容,测量电容容量出来是98或99μF都为正常,如果测量电容好坏的话,可以选择用电阻挡或用二管档通过测量电容两个电之间的阻值来判断电容是否损坏,如果被测电容两个电阻值为001说明电容内部击穿。 如需了解更多万用表仪器,可关注北京康高限公司,公司现在销售万用表类仪器,如需购买万用表等产品,可直接,我们!
专业内容,值得支持
2026-2-16 01:50:14 回复
推荐大家看
2026-5-17 01:48:34 回复
