购买半自动袖口包装机需要注意的问题
发表于:2025-12-19 08:29:56|本帖共 400 字 2580
       半自动袖口包装机是由两个设备组合而成的,一是半自动袖口封切机另一个是收缩机。二者相互配合形成袖口包装。很多初次使用袖口包装机的用户在选购设备时会有一些误区,下面艾讯就和您分享一下购买半自动袖口包装机需要注意的问题。 1、注意切刀的长度。切刀的长度决定了用户可以使用的最宽的膜的尺寸,膜的尺寸取决于您的产品宽度,一般艾讯建议用户在要封切的产品的宽度基础上至少要加10cm,具体加多少要根据产品尺寸的大小而定。 2、注意台板前后的长度。一般半自动袖口机的气缸与切刀之间有一定的距离,大于这个距离物品有可能会放不到封切机上,但如果长宽都不太大只是高度高的话也有可能放不上,所以用户在购买之前应多与供应商落实,如果可能的话可以做一些实现。 3、注意收缩炉的炉道尺寸。这个毋庸置疑,收缩炉本来需要落实的信息就不多,炉道尺寸是至关重要的。 综上所述,购买半自动袖口包装机之前,用户应多于供应商进行沟通,避免不必要的麻烦。
不错不错
2026-4-25 14:47:54|本帖共 4 字 回复
不仅关注技术,还关注了人机工程学。
2026-9-13 15:40:55|本帖共 17 字 回复
