打包机调试过程中的注意事项
发表于:2026-1-27 10:00:15 3465
       打包机的调试工作是在使用打包机之前必须要做的事情,但是这个调试工作并不是谁都可以做的,有的人调试打包机只是使用一下,看是否可以使用,如果可以使用就觉得可以了,但艾讯要说的是,这样的调试根本就不叫调试,真正的调试工作是应该在调试的过程中发现设备隐藏的故障和应该改善以使打包机工作更加理想的地方。这才是真正的调试工作,那么对于调试工作来讲,有哪些注意事项呢? 1、带道的安装。打包机在发货时框架一般都是拆卸下来的,那么用户在安装的时候应该注意框架的位置,一般而言,全自动打包机的右带道应该高于机芯,这样才是正确的安装方式,否则打包带就会送不到机芯里面。 2、打包带的粘合偏差。对于打包机的调试工作而言,并不是说打包带能粘合就算是好的了,而是应该让打包带的粘合尽量没有偏差,这样打包带的抗拉强度才能发挥到。 3、各接近开关的位置。在调试打包机时可能会出现在打包的过程中偶尔会出现这样那样的小问题,而调试人员并没有予以关注,这时可能是各接近开关中的一个或者几个距离比较远,时而接收不到打包机的讯号,所以会出现这样的问题。 因此,调试人员的工作是非常细致的,是非常重要的,并不是仅仅的试用一下就可以了的。 相关产品推荐:无人化打包机
这个教程太有用了
2026-4-16 17:15:18 回复
感谢楼主
2026-6-12 05:07:35 回复
