浅析电磁流量计为什么不能用于气体或者含有气体介质流量的测量
发表于:2026-1-27 09:41:10 1108
       流量计、流量仪表的应用越来越广泛,不管是在国内还是在国外,它的发展都非常迅速,几乎涵盖了大部分的工业市场,食品行业、医疗行业、钢铁行业、化工行业、制药行业等等都要用到流量计、流量仪表。智能电磁流量计是流量测量仪表中得要的一类产品品,电磁流量计是根据电磁感应定律制造用于测量管道中导电液体的体积流量,如水、污水、泥浆、矿浆、酸、碱、盐液体及食品浆液等。在石油化工、矿冶、煤炭、水利工程给排水、污水处理等行业中广泛应用。电磁流量计不能测量气体流量的原因 我们都知道测量气体或者液体介质中掺杂大量气体的时候都不会选择电磁流量计,而是选用涡街流量计或者涡轮流量计,为什么不选择电磁流量计呢,今天小编为你们简单的介绍一下原因 电磁流量计是种体积流量测量仪表,在测量过程中,它不受被测介质的温度、粘度、密度以电导率(在定范围)的影响。因此,电磁流量计只需经水标定后,就可心用来测量其它导电性液体的流量。电磁流量计的输出只与被测介质的平均流速成正比,而与对称分布下的流动状态(层流或湍流)无关。所以电磁流量计的量程范围宽,其测量范围度可达100:1,有的甚达1000:1的可运行流量范围。电磁流量计主要是测量具有电导率大于5μs/cm的导电介质的流量,气体是不导电的,所以测量不了。 这里主要是因为电磁流量计本身固有的不足即缺点造成决定的,下面我们就来具体分析其中的原因。电磁流量计主要不足:不能用来测量气体、蒸汽以及含有大量气体的液体。不能用来测量电导率很低的液体介质,如对石油制品或有机溶剂等介质,目前电磁流量计还无能为力。 电磁流量计测量的工作特点 1、电磁流量计无机械惯性,反应灵敏,可以测量瞬时动流量,也可测量正反两个方向的流量。工业用电磁流量计的口径范围宽,从几个毫米直到几米,而且内已有口径达3m的实流校验设备,为电磁流量计的应用和发展奠定了基础。 2、电磁流量计的传感器结构简单,测量管内没有可动部件,也没有任何阻碍流体流动的节流部件。所以当流体通过流量计时不会引起任何附加的压力损失,是流量计中运行能耗 的流量仪表之。可测量赃污介质、腐蚀性介质及悬浊性液固两相流的流量。这是由于仪表测量管内部流动部件,与被测流体接触的只是测量管内衬和电,其材料可根据被测流体的性质来选择。例如,用聚三氟乙烯或聚四氟乙烯做内衬,可测量各种酸、碱、盐等腐蚀性介质;采用耐磨橡胶做内衬,就别适合于测量带有固体颗粒的、磨损较大的矿浆、水泥浆等液固两相流以及各种带纤维液体和纸浆等悬浊液体。
2026-5-17 08:59:38 回复
感谢楼主
2026-6-13 23:31:12 回复
