车间除尘设备转让
发表于:2026-1-27 08:48:44 2816
       烟气通过进烟道进入文丘里,在喉部的入口被水均匀的喷入,由于烟气高速运动,因此喷入的水被其融化成的水雾湿烟气中的灰料,这样,灰料与水滴就发生了碰撞凝聚,尤其是料径的灰尘料可以被水雾水溶。达到次除尘和脱硫,这些为灰料的分离做好充分的,此后进入筒体,迅速温度的烟气继续冲击池内的石灰水,烟气中的粉尘和SO2与池中的石灰水反应生成硫酸盐,在惯、重力、附着力、凝聚力的作用下沉入水底完成第二次脱硫,被烟气激起的水花,水雾与洗涤后的烟气在风机引力下,气水同时抬开,使烟气与石灰水充分反应,然后经叶轮脱水器进水分离,水经泄水管流进水池,并使烟气完成第三次除尘与脱硫,净化后的气体经过风机大气。车间除尘设备转让
  车间除尘设备转让
  在除尘器的进气管道、本体及灰斗等处必须要采取保温措施,以防止除尘器的结露。
  除尘器,指的是把粉尘从烟气中分离出来的设备。锅炉除尘器是锅炉及工业生产中常用的配套设备。它的功能是将锅炉燃料,排放烟气中的颗粒烟尘加以,从而大幅度大气层中的烟尘量,这是污染,空气的重要环保设备。
  除尘器或除尘设备就是把粉尘从烟气中分离出来的设备。而布袋除尘器也称为过滤式除尘器,是一种干式除尘器,它是利用纤维编制物制作的袋式过滤元件来捕集含尘气体中固体颗粒物的除尘装置。其作用原理是尘粒在绕过滤布纤维时因惯作用与纤维碰撞而被拦截。 在脉冲和气箱式脉冲除尘器中,粉尘是附着在滤袋的外表面。含尘气体经过除尘器时,粉尘被捕集在滤袋的外表面,而干净气体通过滤料进入滤袋内部。滤袋内部的笼架用来支撑滤袋,防止滤袋塌陷,同时它有助于尘饼的和重新分布。除尘布袋的面料和设计应尽量追求过滤、易于粉尘剥离及经久耐用效果。除尘布袋的选用至关重要,它直接影响除尘器的除尘效果,选取用除尘布袋从下列几个方面选取择:气体的温度,度和化学性,颗粒大小,含尘浓度,过滤风速,清尘等因素。
  布袋除尘器是一种干式除尘装置,它适用于捕集、干燥非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成,利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤,当含尘气体进入布袋除尘器,颗粒大、比重大的粉尘,由于重力的作用沉降下来 ,落入灰斗,含有较粉尘的气体在通过滤料时,粉尘被阻留,使气体净化。一般新滤料的除尘效率是不够高的。滤料使用一段时间后,由于筛滤、碰撞、滞留、扩散、静电等效应,滤袋表面积聚了一层粉尘,这层粉尘称为初层,在此以后的运动中,初层成了滤料的主要过滤层,依靠初层的作用,网孔较大的滤料也能较高的过滤效率。随着粉尘在滤料 表面的积聚,除尘器的效率和阻力都相应的,当滤料两侧的压力差很大时,会把有些已附着在滤料上的尘粒过去,使除尘器效率下降。另外,除尘器的阻力过高会使除尘的风量显著下降。因此,除尘器的阻力达到一定数值后,要 及时清灰。清灰时不能初层,以免效率下降。 [2] 布袋除尘器结构主要由上部箱体、中部箱体、下部箱体(灰斗)、清灰和排灰机构等部分组成。 布袋除尘器性能的好坏,除了正确选择滤袋材料外,清灰对布袋除尘器起着决定性的作用。为此,清灰是区分布袋除尘器的特性之一,也是布袋除尘器运行中重要的一环。
  结构设计除尘布袋一般按照清灰不同分为脉冲式除尘滤袋,振打式除尘布袋,反吹式除尘布袋。根据形状不同,还有圆袋型,扁袋型,信封型。除尘布袋还有不同的袋口与袋底设计可供选择。
  问:当前,在我国火电企业面临利用小时数下滑、煤价居高不下等综合形势下,碳市场交易制度对于火电企业是否雪上加霜。我国火电企业成本是否还有下降的空间。关于此类问题的讨论一时间众说纷纭。"在采访中王科指出,煤炭价格前提下,火电企业发电成本还有下降空间,另外随着电力调度更加有效、发电企业技术改造和,还可以释放出一定的发电成本下降空间。
4 天前 回复
