溶解氧测定仪基本工作原理
发表于:2026-1-27 08:46:56|本帖共 1,393 字 1245
  一、溶解氧测定仪简介概述
  溶解氧测定仪是测定水中溶解氧的装置。广泛用于水产养殖场、自来水厂、污水处理、环境保护监测及科研院所等领域水中溶解氧的测定。一般由主机和氧电极两部分组成。氧电极由两个与支持电解质相接触的金属电极及选择性薄膜组成。
  溶解氧测定仪工作原理是氧透过隔膜被工作电极还原,产生与氧浓度成正比的扩散电流,通过测量此电流,得到水中溶解氧的浓度。根据浓度不同,隔膜电极分为极谱式和原电池式两种类型。极谱式隔膜电极以银-氯化银作为对电极,电极内部电解液为,电极外部为厚度25-50μm的聚乙烯和聚四氟乙烯薄膜,薄膜挡住了电极内外液体交流,使水中溶解氧渗入电极内部,两电极间的电压控制在0.5-0.8V,通过外部电路测得扩散电流可知溶解氧浓度。原电池式用银作阳电极,铅作阴电极。阳电极和银电极浸入氢氧化钾电解池中,形成两个半电池,外层同样用薄膜封住。溶解氧在阳极被还原,产生扩散电流,通过测定扩散电流可得溶解氧浓度。
  二、溶解氧测定仪的工作原理
    溶解氧测定仪多采用隔膜电极作换能器,将溶氧浓度(实际上是氧分压)转换成电信号,再经放大、调整(包括盐度、温度补偿) ,由模数转换显示。测定溶解氧测定仪实用的膜电极有两种类型:极谱型(Polarography)和原电池型(Galvanic Cell)。 极谱型(Polarography) :电极中,由黄金(Au)环或铂(Pt)金环作阴极;银-氯化银(或汞-氯化亚汞)作阳极。电解液为溶液。阴极外表面覆盖一层透氧薄膜。薄膜可采用聚四氟乙烯、聚氯乙烯、聚乙烯、硅橡胶等透气材料。阴阳两电极之间外加 0.5~1.5伏的极化电压。有的极化电压为0.7伏。当溶解氧透过薄膜到达黄金阴极表面,在电极上发生如下反应。
    阴极被还原:O2+2H2O+4e→4OHˉ ; 同时,阳极被氧化:4Clˉ+4Ag-4e→4AgCl ;在正常情况下,上述还原-氧化反应产生的扩散电流 i∞之值与溶氧浓度成正比。可用下式表示:
    i∞=nFA(Pm/L)Cs 式中:i∞-稳定状态的扩散电流 n-得失电子数 ;F-法拉第常数(96500库仑) ;A-阴极表面积(平方厘米);Pm-薄膜的渗透系数(厘米 2/秒) ;L-薄膜的厚度(厘米) ;Cs-溶解氧浓度(ppm) 。当电极结构和薄膜确定之后,式中 A、Pm、L、n等均为常数。令 K= nFA(Pm/L) ,则上式中:i∞=KCs。
    因此可见,只要测得扩散电流 i∞,即可测得溶解氧浓度。为消除温度、盐度和气压因素影响,各型号产品采用各自技术进行补偿。原电池型(Galvanic Cell):当外界氧分子透过薄膜进入电极内相到达阴极的三相界面时,产生下式反应。
    银阴极被还原:O2+2H2O+4e→4OHˉ 同时,铅阳极被氧化:2Pb+2KOH+4OHˉ-4e→2KHPbO2+2H2O 即:氧在银阴极上被还原为氢氧根离子,并同时向外电路获得电子;铅阳极被氢氧化钾
    溶液腐蚀,生成铅酸氢钾,同时向外电路输出电子。接通外电路之后,便有信号电流通过,其值与溶氧浓度成正比。
  以上就是溶解氧测定仪基本工作原理的全部内容,如果您还想了解更多关于溶解氧测定仪信息或需要购买溶解氧测定仪,可以随时上海巴玖热线!
不错不错
2026-5-9 13:28:46|本帖共 4 字 回复
2026-5-10 18:58:11|本帖共 4 字 回复
2026-6-22 08:40:23|本帖共 4 字 回复
感谢分享!人间清醒!
2026-9-19 03:20:28|本帖共 10 字 回复
