氮气吹扫仪零件的清洗
发表于:2026-1-27 08:29:44 917
       1 一般透镜和棱镜的清洗 透镜和棱镜表面,通常均镀有氟化镁增透膜层。清洗时,不要用溶剂液浸泡,也不需将透镜或棱镜从镶框或镜架中拆出。只要用棉签蘸上少许清洗液,轻轻地在镜面上擦拭几遍,边擦边转动棉球。每擦过一次就要调换竹签上的棉花,氮气吹扫仪以免脏棉花二次污染镜面。也不要在镜面上往返擦拭。要从零件中心向边缘作圆周运动进行擦拭。要注意竹签的硬面不要刮破膜层,也要注意防止清洗液渗入镶框,以致无法擦拭或日久生霉。因此,擦拭时清洗液宜少不宜多。在清洗胶合透镜和镀银棱镜一类的光学零件时,要特别小心,氮气吹扫仪千万勿使清洗液渗入到胶合面和镀银面上。否则,日久将产生脱胶和脱银现象。
  对于光学零件上的霉斑,初生时情况稍轻的,可在清洁过程中擦拭干净;霉污稍重的,可先用擦镜头药水擦拭,或用3204溶液(去霉防雾剂)清洗。氮气吹扫仪经擦拭后如仍有斑痕,可用水调碳酸钙粉慢慢地抛擦。抛擦透镜时要从镜面中心向边缘作圆周运动,不可任意擦拭,以免破坏球面曲率。然后放在自来水下边冲边擦,将使成象模糊,视场亮度很差。
  2读数窗、测微尺和十字丝分划板等光学零件的清洗
  这些光学零件的特点是都有分划刻线,在清洁过程中千万不能将它擦掉。现代的仪器,多数设计考虑较为周到,在这些具有划分刻线的光学零件上,大都胶有一层保护玻璃。清洁时只要注意防止清洗液浸入胶合面即可。
  采用真空镀咯的读数窗及带分划的光学零件,即使没有保护玻璃的也可用常规的清洗方法。一般情况下,棉签蘸上少量的清洗液轻轻地擦拭,镀咯层是不会被擦拭掉的。但有些仪器刻划的情况不同;有的是直接刻划上色的;有的是照相制版的;有的也胶上了一层保护玻璃。在清洁这些仪器时要分别采取不同方法。
  对于直接刻划上色的光学零件,必须防止将刻划的颜色擦掉。清洁的方法是用棉签蘸以少量清洗液,并将其压干些,然后沿刻划的垂直方向轻轻地擦拭。千万不要过分用力压紧刻划线,以免将颜色擦掉。
  氮气吹扫仪对于照相制版的其感光层怕水,只能用鹿皮、棉花轻轻地干擦,或在光学零件略微呵一些雾气,轻轻揩擦。感光层一旦被擦掉,仪器即行报废。因此,近年来生产的这灯仪器,大都胶有一层保护玻璃。这时,也就不存在清洁的困难了。
  当分不表底层是何种结构时,氮气吹扫仪先在无分划线的边部轻轻拭擦,以免将分划线一下全擦掉。在一般情况下,铭层和感光层是容易区别的。只要从反射光方向观察,分划线(或读数窗底面)是白的,像镜面那样光亮的就是镀铭的;而感光层一般是呈黑色的工作状态。
  3仪器放置要整齐,不得倒置。
受教了,实用性强
2026-2-9 06:52:03 回复
学到了,感谢楼主
2026-2-21 21:58:51 回复
