石灰粉水分测试仪 技术指标
发表于:2026-1-27 08:06:35 1996
       化工粉末水分测定仪,石灰粉水分测试仪DM300C
  一、概述 HAD-DM300C化工原料水分仪是我公司推出数字化水分测量仪器。仪器采用高周波原理,数字显示,传感器与主体合为一体,设有多个档位用来测量各类碱活性染料、化学矿物原料、有机、无机化工原料、染料、树脂、洗衣粉、金属皂、添加剂、煤炭、化肥、塑料粒子、中西药等粉状、颗粒状水分。该仪器测量水分范围宽、精度高、显示清晰、测量迅速、性能稳定、指标可靠,而且体积小、重量轻,可随身携带在现场快速检测,使用简单方便。是化工行业检测其产品水分的理想仪器。
  二、HAD-DM300C化工原料水分仪主要特点 2、传感器设计及制作方法有穿透能力。 3、传感器技术较宽的工作范围,可插入测量,快速显示。 4、多档位设置,测量不同物质水分。 5、背光液晶屏显示,测量读数不受光线影响。 6、仪器设计采用了低功耗技术, 耗电量低。 7、仪表设计精巧、结构紧凑。 三、HAD-DM300C化工原料水分仪技术参数 1、测量水分范围: 双精度:0~5% 单精度:0~80% 2、使用环境:-5℃~+60℃ 3、分辨率:0.1/0.01 4、精确度:0.2(1+n)%&0.05(1+n)% 5、响应时间:1 秒 6、显示:大屏幕带背光LCD 液晶显示 7、探针长度:约220mm(可定制) 8、电源:9V(6F22 型)积层电池一节 9、体 积:160×607×27(mm) 10、重量:约200 克
  四.HAD-DM300C化工原料水分仪使用步骤 1、手持仪表,将传感器探针旋入机体插座。 2、将电源开关ON/OFF 按下,液晶屏上数字显示为00.0±0.5 以内。如不在此范围内, 应缓慢调节调零旋钮(ZERO),使数字显示在00.0±0.5 以内即可。按键S/D 可以切换单双精度。 3、将探针插入被测物中,使被测物与探针良好接触,待数值稳定后,显示的数字即为被检测物的水分值. 4、数值校验:当测得数值有误差时,请转动拨盘。如:被测物实际水分为15%,用7 档测试显示数值为14%,顺时针旋转拨盘,使显示屏显示15%,再看拨盘所指的位置是几,以后再测同类的物质时即选择这个档位。如果显示数值大于实际水分值,将拨盘逆时针旋转,使数值达到实际水分值;同样记下此档位,以后不需校验亦可。
2026-5-15 06:02:59 回复
