蒸汽流量计应注意现场管道布线
发表于:2026-1-26 13:53:24|本帖共 456 字 4092
       在现场管道布线时应注意蒸汽流量计安装方向,在安装蒸汽流量计管道都装有控制阀和隔离阀,为避免由于阀门引起一些流速分布扰动和气穴而影响流量计测量,一般控制阀应安装在流量计的下游,控制阀安装在流量计的下游还可以增加流量计背压,便于减小流量计内部产生气穴的可能性。隔离阀安装的目的是为了使流量计与管线的流体隔离以便于维修。上游阀应离流量计足够距离,当流量计运行时,上游阀应全开以避免流速分布畸变等扰动。蒸汽流量计安装方向一般分为垂直安装方式和水平安装方式,对于这两种安装方式在流量测量性能上是有差别的。流量计会受到管路进口流动状态的影响,管道配件也会引入流动扰动,流动扰动一般有旋涡和流速分布剖面畸变,这就需要以适当长度的上游直管段或安装流动调整器进行改善。另外流量计的下游也需要有一段直管段以减小下游流动影响。流体垂直向下流动会使流量计传感器带来额外力而影响流量计的性能,使流量计的线性度、重复性下降。比如在容积式流量计和涡轮流量计一般在上游需安装过滤器等一些要的设备,所有这些设备的安装都要以不影响流量计的使用为要。
2026-5-21 03:15:30|本帖共 4 字 回复
