电动弯管机弯管时的状态是什么呢?
发表于:2026-1-26 13:11:09|本帖共 342 字 2731
       手动弯管器,一般可以煨制公称直径不超过25毫米的管子。手动弯管机是由大轮(定胎轮)、小轮(动胎轮)和推件等主要部件构成。大轮和小轮边缘,都有向里面凹陷的半圆槽,半圆槽直径等于被弯管子的外径。两轮相并凹槽形成圆孔,孔形应能使被弯曲的管子从中间穿入。 弯管时,大轮用销子或螺栓固定在工作台上,使大轮不能转动,大轮的半径应与被弯曲管子的弯曲半径相等。小轮可在推架中转动,半径可以酌情而定,但小轮与推架的接触面要小些,并要求比较圆滑,以减小两者的摩擦力,不然小轮不易转动。电动管机煨弯速度快、效率高、质量好,可以冷煨25-159毫米直径的管子。用电动弯管机弯管时,先把要弯曲的管子沿导板放在弯管模和压紧模之间。压紧管子后启动开关,使弯管模和压紧模带着管子一起绕弯管模旋转,到需要的弯曲角后停车。
评论列表(5)
很有价值
2026-4-14 10:14:17|本帖共 4 字 回复
2026-4-18 04:07:48|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-5-6 23:22:28|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-6-13 19:49:19|本帖共 4 字 回复
楼主心态开放,未来可期。
2026-10-4 00:27:41|本帖共 12 字 回复
