酒店用埋上隔油处理设备多少钱
发表于:2026-1-26 09:48:53|本帖共 1,554 字 191
       油水分离器是分离油和水的机器,主要根据水和燃料的密度差,利用重力沉降原理去除杂质和水分的分离器,内部有扩散锥、过滤器等分离部件。从目前的市场来看,油水分离器有①国内市场良好的油水分离器,利用曝气法的原理,分解油脂②国外开发的利用密度差分离油脂,这种油水分离器在国外市场很好,但国内也有多少问题③采用刮油的原理进行油水分离,但油水流速不同,处理效果不太好。
  酒店用埋上隔油处理设备多少钱
  油水分离的机器通常用于饮食处理污水,由于环境保护的要求,必须处理排放到河湖海船舶机器的污水,使用餐余废水油水分离器技术要求。另外,在寒冷的天气中,积水杯下的水容易冻坏,特别是在北方地区,很多用户为了防止油水分离器冻坏,给油水分离器穿了厚棉衣,为了保险,建议选择具有电加热功能的油水分离器。饮食油水分离器主要适用于国内含油污水排放污染严重的环境,该油水分离器是引进生产的“油脂收集器”,隔油设备设置在下水道出口处,阻止油类和垃圾排放到下水道的装置,主要由玻璃钢、不锈钢等材质制成。的设计(该产品及其设计在国内、国外申请)可使阻油率达到90%以上。
  油水分离器原理的油水分离系统,内部采用不锈钢丝网聚结填充剂,外壳采用钢焊罐结构,正常使用压力为0.1Mpa-2.5Mpa。其原理是利用旋风与不锈钢丝网捕雾的有机结合,采用直接拦截、惯性冲突、布朗扩散和凝聚等机理,有效去除压缩空气中的灰尘、水、油雾,除水量、除油量大,适应情况范围广。
  餐饮油水分离器的环保功能:
  1、污水自动强排提升——将处理达标后的污水自动强行排出至沉降井内。
  2、自动强排除渣——自动收集污水内的残渣,并随污水强行排出,免除人工清掏。
  3、自动强排除泥——可定期自动将大量的细小沉淀物搅拌悬浮的同时,利用排污泵把沉淀物经管路排除至室外的污水沉降井内,避免定期清掏,更避免沉淀物发酵产生有毒有害气体,保证地下室环境空气的洁净和卫生。
  4、自清洁系统——创新的餐饮杂物分离和臭味控制系统集成技术。
  隔油设备技术含量高:移动式油水分离器采用浅槽沉降理论、逆流分离原理和湍流边界层原理,提高了单位槽容积的分离面,大大提高了油水分离效果,缩短了废水停留时间,大大减小了设备体积,节约了占地空间和成本。移动式餐饮行业油水分离器剖面图安装维护简单方便:只需连接进水管和出水管即可使用,可方便地安装在洗脸盆、刷锅盆和灶台下方,无需专人操作维护,只需定期放油即可。不耗电、不耗电、节约成本:只需利用污水流经装置时形成的液位差,即可轻松实现油水分离的目的。
  餐厅油水分离机使用前的准备工作,餐厅油水分离机选用重力分离法,利用油与水的密度差和油与水的不相容性,在停机或活动情况下完成油珠、悬浮物与水分离。这是传统的完成油从水中分离的物理方法。从有用的角度来看,重力分离过程不需要增加动力,不需要消耗药物,不需要二次污染,运行保护费用低,是经济的方法。
  据不统计,中国每一年从餐饮酒店等餐饮场所排出去的未处理废水达到亿吨,有增加的倾向。仅全国100多个大中型城市饮食业,每天产生的废水量接近300万吨,餐饮废水排放量约占城市生活污水排放量的3%,但BOD5和CODCr的含量占总负荷的1/3,饮食业废水对环境的危害已经不容忽视。油水分离器配制包括自动隔油、自动排渣、自动隔油、自动恒温加热、污泥分离功能、智能控制系统,实现全自动控制柜控制系统,不需要人工维护,节能环保。
  金球环保生产的除渣隔油一体化提升设备在除渣区采用机械屏障和自动收集技术,自动分离废水中的杂质并自动收集,只需手动更换收集桶;分离区采用油水密度差原理,通过浮油收集装置自动收集浮油;并配有加热装置,分别加热分离区和浮油收集区,防止油和水硬化,并可根据实际运行需要实施温度控制;集油区的废油通过放油阀定期排入集油桶,方便快捷地收集废油。
评论列表(7)
值得收藏
2026-4-13 03:14:00|本帖共 4 字 回复
2026-4-14 00:00:00|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-4-28 23:04:37|本帖共 3 字 回复
无私分享
2026-5-20 09:45:10|本帖共 4 字 回复
2026-6-23 18:25:11|本帖共 4 字 回复
帖子质量在线,持续关注楼主
2026-9-14 18:37:09|本帖共 13 字 回复
关注行业头部厂家,了解整体行情
2026-9-19 20:58:05|本帖共 15 字 回复
