矿渣湿度大对立式磨粉机生产造成哪些影响?
发表于:2026-1-26 09:07:39|本帖共 520 字 1078
       矿渣磨粉如今是立式磨粉机磨粉生产线上的火热物料,立式磨粉机的选购也是根据用户的实际需要进行选择的,矿渣物料的湿度、硬度等,在进入立式磨粉机加工前要做一定的烘干处理,为什么要这么做呢,下面我们浏览一下矿渣湿度大对立式磨粉机生产造成哪些影响。
  对于立式磨粉机来说,进料湿度是有一定要求的,比如矿石的硬度需要在7级以下,同时湿度也不能超过6%。如果湿度过高,可以考虑先烘干后在进行粉磨加工。一般矿渣的含水率在6%以内,如果超过这个标准,再进入磨机研磨会粘附在机器上,造成设备的生产效率降低,同时也会堵塞循环风道、分析机排料口等;造成产量降低,严重时还会导致设备的损坏。
  另外,矿渣含水率也会影响立式磨粉机研磨性能。在矿渣的磨粉过程中,如果含水量过高的话,在粉磨过程中,容易粘附在机器上,给机器造成一定的负担,极容易造成机器不同程度的损坏;如果矿渣湿度过高的物料进行研磨时,研磨产生的热量会导致磨室内气体蒸发改变气流量,使得循环气流风量增加,导致立式磨粉机出粉少甚至是爆机。
  矿渣湿度大只会对立式磨粉机的生产和使用造成一系列的负面影响,所以广大用户在对矿渣加工时,务必要先检测一下湿度,满足要求再进行细磨加工。如有不解,请随时致电:18621681742
不错不错
2026-7-27 04:41:33|本帖共 4 字 回复
