六万风量活性炭吸附浓缩+催化燃烧设备安装完毕
发表于:2026-1-26 08:50:23|本帖共 1,355 字 2578
由河北中河环保自主研发的的六万风量活性炭吸附浓缩+CO催化燃烧设备已在客户厂里安装完毕,等待调试成功可以正常运行了。感谢客户的信任与支持。 本公司是一家集环保科研、设计、生产、维护、销售和系统运营为一体的综合型企业。主要从事工业废气以及粉尘治理领域的咨询、设计、制造、施工及核心设备的研发、制造和销售等综合型服务。 活性炭吸附浓缩+催化燃烧设备主要适用于处理中低浓度(<3500mg/m3)的有机废气处理,在国内外被广泛地用于石油、化工、橡胶、油漆,涂料、塑胶制品、印铁制罐、印刷油墨、电缆及漆包线等废气处理;可处理的有机物质种类包括苯类、酮类、酯类、酚类、醛类、醇类、醚类和烃类等等。 活性炭吸附浓缩+CO催化燃烧设备的作用有以下几点: 1、首先,启动加热元件加热。内部加热元件产生热能后,通过风机和连接管道将热空气吹入活性炭吸附床,使活性炭床升温。 2、升温后,浓缩在活性炭中的有机物从便会挥发解析出来,在风机负压引导下有机物通过脱附管道进入催化燃烧床内,催化燃烧床内部添有贵金属催化剂,在高温和催化剂的作用下,挥发出来的有机废气得到二次分解净化。 3、当催化燃烧床升温达到280℃左右时,废气中的有机物质在催化剂的作用下即可开始反应,同时,废气燃烧产生的热气循环使用,反应后的热量达到高值时加热元件可以停止工作,此时活性炭吸附浓缩催化燃烧加热装置为无功率运行状态。 4、活性炭脱附后的小风量、高浓度有机废气首先近入换转热器进行换热,进行余热的回收,同时加热元件对废气进一步升温,升温后的有机废气达到废气在催化剂作用下的起燃温度,在催化剂的作用下与氧气反应,高温裂解成 CO2 和 H2O,有机成分得到净化,同时释放出热量,释放出的热量使气体温度进一步升高,净化后的尾气经过两级换热器实现余热的回收利用,以此循环,让活性炭吸附浓缩催化燃烧装置_节能、_省电。 活性炭吸附浓缩+CO催化燃烧装置采用电加热方式预热,电热管分成多组,由电控箱自动控制,当废气温度低于温度时(可设定)电热管会自动接通电源给废气加热,当废气温度太高时(可设定)电热管会自动断开一组、二组、多组或全部电源以节约电能及达到安全运行。当脱附气体中的废气浓度达到 4000mg/m3 左右,基本可以实现热量的自平衡,不需要开启电加热,达到节约能源的目的。 5、活性炭脱附_流程:当活性炭吸附饱和后,启动脱附风机进行脱附,脱附气体首先经过催化床中的换热器,然后进入催化床中,在电加热器的作用下,气体温度提高到280℃左右,有机物质在催化剂的作用下高温氧化,被分解为CO2和H2O,同时放出大量的热。释放出来的热量将气体温度进一部提高,该高温气体再次通过换热器,与进来的冷风换热,回收一部分热量。从换热器出来的气体一部分直接排空,另一部分继续进入吸附床对活性炭进行脱附。当脱附温度过高时可启动补冷风机进行补冷,使脱附气体温度稳定在一个合适的范围内,循环利用。 活性炭吸附浓缩+CO催化燃烧控制系统特点: 1、采用 PLC 可编程控制器和具备良好人机界面的触摸屏,轻松实现操作参数调整、优化操作。 2、可灵活切换试车、自动、待机等多种操作模式。 3、可实现自动开停车操作。 4、现场电气设备如风机电机和温度传感器及压力变送器等为隔爆型,防爆等级为ExDIIBT4。 如需了解_多设备信息请:
2026-3-26 06:21:46|本帖共 4 字 回复
感谢科普
2026-4-15 20:19:31|本帖共 4 字 回复
很有帮助
2026-5-8 02:35:48|本帖共 4 字 回复
吃透动向,决策更有底气
2026-9-25 01:09:13|本帖共 11 字 回复
