威力巴流量计探头的简单介绍
发表于:2026-1-25 14:58:29 2624
       威力巴流量计探头的设计特点
   头截面形状的探头能产生精确的压力分布,固定的流体分离点;位于探头侧后两边、流体分离点之前的低压取压孔,可以生成稳定的差压信号,并且有效防堵。内部一体化结构能避免信号渗漏,提高探头结构强度,保持长期高精度。
   3.威力巴流量计探头以其的防堵设计,摆脱了阿牛巴等插入式流量探头易堵塞的弊端,使均速管流量探头的防堵水平达到了的高度。
  探头高压取压孔不会被堵探头的前部形成高压区,压力略高于管道静压,阻止了颗粒进入。请注意:在探头的高压取压孔处流体的速度是零,没有物体会进入取压孔。开机时,流体在管道静压作用下,进入弯管,很快形成了压力平衡的状态。当压力平衡状态形成以后,流体在弯管进口处遇到高压,绕道而行,不再进入弯管中。
   威力巴的低压孔实现本质防堵,一般情况下灰尘、沙子和颗粒在涡街力的作用下,集中在探头的后部。这就是为什么秋天的树叶总是集中在背风的房子后面的原因。其它的探头由于低压取压孔取在探头尾部真空区,在涡街力的作用下,探头的低压取压孔很快地被涡流带来的杂质堵死。威力巴的独特设计,使低压取压孔位于探头侧后两边,流体分离点和尾迹区的前部。这种设计从本质上防止了堵塞并且能产生一个非常稳定的低压信号
  更多产品:金属管浮子流量计 超声波流量计 V锥流量计 威力巴流量计 旋进旋涡流量计 阿牛巴流量计分体式电磁流量计 孔板流量计 一体化孔板流量计 涡轮流量计 智能涡街流量计 涡街流量计 蒸汽流量计 电磁流量计 插入式电磁流量计 椭圆齿轮流量计 插入式涡街流量计 耐震压力表 电接点压力表 膜片压力表 不锈钢膜盒压力表 不锈钢压力表 电阻式远传压力表 精密压力表 隔膜压力表 防爆电接点压力表 防爆数字压力表 矩形膜盒压力表 耐酸压力表 膜盒压力表 不锈钢膜盒电接点压力表 安全栅
2026-5-8 17:32:31 回复
2026-6-6 06:25:12 回复
5 天前 回复
