钢丝绳探伤仪
发表于:2026-1-25 14:48:05 3638
       钢丝绳探伤仪简介
  一、产品概述
  ◆ 能在线检测钢丝绳内外部断丝、磨损、锈蚀、变形、松股、跳丝、材质变化等多种缺陷功能。
  ◆ 检测结果报告能不同行业的标准同时具有断丝根数和断丝断面积与钢丝总断面积的之比的形式显示。
  ◆ 利用计算机USB接口直接采样处理分析,具有在线声光报警与实时显示结果功能。
  ◆ 传感器圆型结构、周向环绕、轴向磁化,将钢丝绳磁化到饱和状态。
  ◆ 传感揣采用合金铝外壳,具有防水、防尘、防震、防潮功能。
  ◆ 工作稳定,检测精度高,数据准确。
  ◆ 软件适应Windows98/2000/xp/Vista/windows7计算机操作系统
  ◆ 根据国家计量法和国家生产法的规定,每台仪器均由国家计量机构,按美国ASTM1571美国标准作为第三方进行检验,并出具检测报告,获得法定资质。
  ◆ 应用在矿山、索道、起重设备、电梯、港口机械、缆索桥等领域。
  二、技术核心和法律资质
  1. 虚拟仪器:应用虚拟仪器,以软件取代传统仪器,由电脑直接采样处理,才能不漏检、不误判,如同看电影,对钢丝绳进行扫描,结果准确无误,重复性好。 2. 三定仪器:根据不同行业的钢丝绳报废的国家标准规定,本产品应用电磁定性、定量、定位,在线检测钢丝绳的内外部断丝、锈蚀、磨损、金属截面积变化、松股、跳丝、变形、材质异常等缺陷。 3. 合法仪器:根据国家计量法和国家生产法的规定,每台仪器均由国家计量机构,按美国ASTM1571-2006美国标准和GB/T21387-2008作为第三方进行检验,并出具检测报告,获得法定资质。
  三、技术指标 全系列能检测钢丝绳直径范围:&Phi;1.5—300 mm (需配置不同系列规格传感器) 传感器与钢丝绳相对速度:0.0—6.0 m/s :0.3—1.5 m/s 传感器导套与钢丝绳间隙:2—6 mm,允许间隙:0—15mm 断丝缺陷(LF)检测能力 定性:单处集中断丝定性检测率 99.99% 定量:单处集中断丝根数允许有一根或一当量根误判 单处集中断丝根数定量检测100次以上准确率≥92% 金属截面积定量变化率(LMA) 检测重复性允许误差:&plusmn;0.055% 检测精度示值允许误差:&plusmn;0.2% 位置(L)检测能力:检测长度示值百分比误差:&plusmn;0.2% 电源:电脑电池供电 5V 传感器重量:常用规格 < 10kg 环境温度:-10℃~40℃ 大气压力:86~106Kpa 相对湿度:≤85%
  四、 系统配置及型号
  1. 电梯钢丝绳直径16-64mm 2. 钢丝绳电脑探伤仪总型号为F15/Y36/Y46/Y56/Y66型
  序号
  内 容
  数量
  备注
  传感
  单元
  1.
  F26励磁聚磁采样传感器
  (自动距离定位形成编码器)
  1
  16-24mm多种规格电梯钢丝绳均可检测(单绳)
  2.
  Y36励磁聚磁采样传感器
  (自动距离定位形成编码器)
  1
  26-34mm多种规格电梯钢丝绳均可检测(多绳)
  3.
  F46励磁聚磁采样传感器
  (自动距离定位形成编码器)
  1
  35-44mm多种规格电梯钢丝绳均可检测(单绳)
  4.
  Y56励磁聚磁采样传感器
  (自动距离定位形成编码器)
  1
  45-54mm多种规格电梯钢丝绳均可检测(多绳)
  5.
  Y66励磁聚磁采样传感器
  (自动距离定位形成编码器)
  1
  55-64mm多种规格电梯钢丝绳均可检测(单绳)
  转换
  单元
  7.
  RADF数码转换器
  (在线监控、实时报警)
  2
  8.
  8344信号转接线
  1
  9.
  USB 串口转换线
  1
  处理
  单元
  10.
  V3.0 版处理软件包
  1
  11
  笔记本电脑
  1
  含电脑包另加鼠标
  附件
  12
  标准包装箱
  1
  13
  安全索
  1
  14
  国家法定计量机构出具的
  第三方检测报告
  仪器使用取得法律资质
  传感器样式:
  报告样式:
  注明:传感器数量、计量报告等(请按客户实际需求为准)。
  客户使用现场情况:
  钢丝绳电脑探伤仪(安全检测仪)型号规格功能参数
  类别
  名称
  型号
  适用绳径(mm)
  技术核心
  性能参数
  功能特点
  系统配置
  在 线 检 测
  电梯钢丝绳
  电脑探伤仪
  XXX-E15
  Ф6-Ф14
  1、虚拟仪器:
  钢丝绳应用虚拟仪器,以软件取代传统仪器,由电脑直接采样处理,才能不漏检、不误判,如同看电影,对钢丝绳进行扫描,结果准确无误,重复性好。
  2、三定仪器:
  根据不同行业钢丝绳报废的国家标准规定,本产品应用电磁原理,定性、定量、定位,在线检测钢丝绳的内外部断丝、锈蚀、磨损、金属截面积变化、松股、跳丝、变形、材质异常等缺陷。
  3、合法仪器:
  根据国家计量法和安全生产法,每台仪器均由国家法定计量机构,按美国ASTM E1571标准和GB/T标准作为第三方进行检验,并出具检测报告,获得法定资质。
  1、受测钢丝绳直径:
  &Phi;1.5—300 mm (根据用户需求配置不同规格的传感器)
  2、传感器与钢丝绳相对速度:0.0—12.0 m/s (:1.0 m/s)
  3、断丝缺陷(LF)检测能力:
  定性:单处集中断丝定性检测 99.99%
  单处集中断丝根数定量检测100次以上≥95%
  4、金属截面积定量变化率(LMA)检测能力:
  检测灵敏度重复性允许误差:&plusmn;0.055%
  5、位置(L)检测能力:
  检测长度示值百分比误差:&plusmn;0.3%
  6、电源:电池供电5V
  7、环境温度:-20℃~+40℃
  大气压力:86-206Kpa
  相对湿度≤85%
  1、电脑在线显示内容:
  如同心电图,以波形递进方式缺陷实时显示
  2、报警功能:
  缺陷,声光报警
  3、分析处理方法:
  人机对话+自动分析
  4、软件平台:
  Windows界面
  5、工作软件启动:
  鼠标点击
  6、电脑接口:
  串行口或USB
  7、电脑品牌:
  品牌
  8、AD转换:
  美国模块为主
  9、信号传输长度:300m
  10、操作方法:
  人性化操作(只要会
  开电视机,培训20
  分钟就能操作)
  11、检测结果:
  一种规格的传感器
  可检测的钢丝绳直
  径范围可达
  30mm
  12、报告生成:
  自动进入word文档
  1、传感单元
  高速可逆励磁器
  高导信号集聚器
  陈列霍尔磁敏组
  浮动定心导套
  距离编码器
  2、转换单元
  AD模数转换模块
  噪声自动剔除模块
  缺陷声光报警模块
  检测品质保障模块
  DAQ即插即用模块(美国NI公司)
  3、处理单元
  V3.0版信号处理实时报警结果显示软件包
  笔记本电脑
  (或工业计算机)
  XXX-E20
  Ф13-Ф19
  中型钢丝绳
  电脑探伤仪
  XXX-F250
  Ф8-Ф24
  XXX-F350
  Ф18-Ф34
  XXX -F450
  Ф28-Ф44
  大型钢丝绳
  电脑探伤仪
  XXX -S650
  Ф45-Ф64
  XXX -ET850
  Ф65-Ф84
  特型钢丝绳
  电脑探伤仪
  NI-ST1000
  Ф80-Ф120
  NI-ST2000
  Ф120-Ф150
  NI-ST3000
  Ф150-Ф300
这个经验很实用
2026-2-10 07:54:10 回复
2026-4-29 13:25:15 回复
2026-4-30 02:40:07 回复
支持一下
2026-5-22 07:40:41 回复
