什么是高速摄影及高速摄影的6大技巧
发表于:2026-1-25 13:56:23|本帖共 1,785 字 1984
       高速摄影是一种使用非常快的快门速度来捕捉图像的技术,于那些通常情况下人眼无法看到的场景的拍摄。 我们的相机一般都有着1/4000的快门速度,所以大家可以使用任何单反相机,它们差不多都可以完成拍摄。 如同距摄影一样,很多时候的拍摄效果,人的肉眼是看不到的,所以高速拍摄可以给观众同样独特的效果。 我们的拍摄目的也是希望通过这些高速定格的瞬间,让画面达到更加吸引观众的目的。 一、什么是高速摄影呢? 1.高速摄影的主题 一般高速摄影会在以下运用较多,体育、运动、动物、鸟类等题材,拍摄事物运动瞬间的具体状态。这样就好像把一个运动的过程,改变为分解状态,这样的画面是我高速摄影要完成的效果。 2.决定性瞬间 决定性瞬间,指摄影者在某一特定的时刻,将形式、设想、构图、光线、事件等所有因素地结合在一起。特指通过抓拍手段,在极短暂的几分之一秒的瞬间中,将具有决定性意义的事物加以概括,并用强有力的视觉构图表达出来。 布列松提出了摄影最的“决定性瞬间”观点。他认为,世界凡事都有其决定性瞬间,他决定以决定性瞬间的摄影风格捕捉平凡人生的瞬间,用极短的时间抓住事物的表象和内涵,并使其成为永恒。 二、了解相机的功能 1.快门速度 较高的速度可以拍摄出定格的瞬间。拍摄时快门速度大于或等于1/1000秒时,就可以算作高速快门了。要在这个速度拍摄好照片,需要提前做好,对焦、曝光、构图等操作,不然等到画面出现在进行调整操作,的拍摄时机往往就错过了。 2.相机性能 目前的半幅相机尤其是专业级和准专业产品,在对焦和连拍速度上有明显的优势。比如佳能EOS80D相机,对焦准确性和速度都非常理想,这是当年佳能1系列旗舰机型的配置,如今下放到大众的普及型机型中,可以说大大的提高了相机的拍摄性能。是要求快速摄影的摄影人的很好的利器。 还有就是之前在初级课程中提到过的佳能7DMarkII、尼康D500都具有每秒10张的连拍速度,这样的连拍几乎不会漏掉任何画面。 这是相机给我们的性能,使用这类相机可以大大的帮忙我们,在拍摄上获得更多的成功率。 3.对焦模式 ①跟踪对焦:这样的模式相机可以根据半按快门的对焦点,进行锁焦,在一定时间内,自动跟踪运动物体,这时采用高速连拍完成拍摄。 ②陷阱对焦:提前预设对焦位,当运动物体移动到预设点时,释放快门完成拍摄。 ③全自动焦点:对于移动位置相对固定物体,再用全自动焦点模式,这时相机会根据对焦原则(优先对焦移动物体),来识别对焦。 4.镜头推荐:佳能100-400mm;尼康40-800mm 三、高速摄影的拍摄技巧 设置相机参数: ①提前测光:根据环境情况提前测光,得出一个正常曝光数据,加以调整得出正确曝光,而这个正确曝光,在除了早晚光线变化较快的时期,一般可以在8-10分钟内得到准确的曝光值,早晚的光线一般在30秒-2分钟要进行从新测算。 ②提高感光度:速度的掌控,一般相机自动采用较高的ISO感光度以获得较高的快门速度。但这个不建议过高,因为我们还要注意画质的细腻感觉,通常情况下,我会把感光度设置为ISO400,再根据现场光线情况,适当增减,这样以确保快门具有相对较高的速度。 ③设置为高速快门:1/500-1/1000秒的快门速度可以很好地拍摄戏剧、舞蹈等题材,这也可以完成大多数运动物体的拍摄。 1/2000秒在一般情况的体育运动题材都有达到清晰程度,如要把雨滴下落的过程凝固住,或鸟类起飞时快速煽动翅膀等较高速的题材时,快门设置到1/4000秒会得到很清晰的影像。 不过这都不是的,还要根据现实的光线速度等因素进行调整。 ④光圈选取:尽量不要选择较大的光圈,因为运动物体都要是采用抓拍的方式来完成,这过大的光圈会使得景深较小,运动的物体很难控制,所以建议大家使用F5.6-11的光圈挡位,会有比较理想的画面效果和景深的空间。 ⑤预设构图:提前构图,在拍摄移动物体的时候,要提前构图,当运动物体移动到预估位置附近时,开始拍摄,这样连拍的效果才更加。 ⑥采用连拍:连拍的张何时按下快门,都是根据不同的运动,要通过拍摄总结得出经验。而且以上的很多工作,要在实际拍摄前设置,这说明我们要在拍摄前对画面的曝光、构图、对焦提前预设,这就是高速摄影中我们要做到“意识快、操作快”。 以上是中级摄影课关于高速快门的重点内容介绍,希望大家可以通过文章的介绍结合实际的操作来更好的使用手中的相机来拍摄更多有关于高速摄影的题材。
评论列表(6)
干货内容,收藏了
2026-2-25 16:16:18|本帖共 8 字 回复
马克
2026-5-12 07:25:38|本帖共 2 字 回复
不错的分享
2026-5-28 06:52:29|本帖共 5 字 回复
辛苦了
2026-7-18 20:10:45|本帖共 3 字 回复
值得收藏
2026-7-20 09:15:16|本帖共 4 字 回复
值得一看
2026-7-27 01:43:02|本帖共 4 字 回复
