工业氯磺酸 - 氯磺酸质量分数和硫酸质量分数的测定
发表于:2025-12-18 13:03:59 2418
       GB/T 13549-2016 工业 范围 本标准规定了工业的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存和安全。 本标准适用于由气态三氧化硫和合成所制得的工业。 要求 工业的质量应符合表1的要求。
试验方法 质量分数和硫酸质量分数的测定 电位滴定法(仲裁法) 原理 先以玻璃电极为指示电极,饱和甘汞电极为参比电极,进行总酸度的电位滴定;再以银电极为指示电极, 饱和甘汞电极为参比电极, 进行的电位梢定。根据二次滴定结果计算出三氧化硫和 的质量分数, 进而计算出的质量分数和硫酸的质量分数。 仪器 电位计: 灵敏度±2mV。 玻璃电极。 甘汞电极。 银电极。 磁力搅拌器。 分析步骤 取一干燥安瓿球称量,精确至0.0001g。在微火上小心将球部烤热,迅速将毛细管插入装有试样的瓶中,吸取约0.15g试样,立即熔封毛细管, 并用火将毛细管外壁站附的酸液烤干,冷却后再称量,精确至0.0001g。 将安瓿球置于盛有80mL水的气密性好的250mL碘量瓶中,塞上瓶塞,瓶外用毛巾或双层纱布包好,强烈振荡使安瓿球破碎,放置10min,继续振荡1min,使生成的酸雾全部吸收,用玻璃棒轻轻压碎安瓿球的毛细管,用水冲洗瓶颈及玻璃棒,摇匀溶液,备用。 将试液移至300mL烧杯中,加水至约120mL后,插入玻璃电极和甘汞电极,用氢氧化钠标准滴定溶液作电位滴定。 取出玻璃电极,并用少量水冲洗,将电极沾附的试液洗入烧杯中,加入3滴硫酸溶液和5mL淀粉溶液,插入银电极,用标准滴定溶液作电位滴定。 按 GB/T 9725 中二级法的规定确定终点,然后计算。 结果计算 三氧化硫(SO3)的质量分数ω1, 按式(1)计算:
式中: V1 一一滴定消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积的数值,单位为毫升(mL); c1 一一氢氧化钠标准滴定溶液的浓度的准确数值,单位为摩尔每升(mol/L); V2 一一标准滴定溶液的体积的数值,单位为毫升(mL); c2 一一标准滴定溶液的浓度的准确数值,单位为摩尔每升(mol/L); m 一一试料的质量的数值,单位为克(g); M1一一硫酸的摩尔质量的数值,单位为克每摩尔(g/mol)(M1=98.08); M2一一三氧化硫的摩尔质量的数值,单位为克每摩尔(g/mol)(M2=80.06); M3一一的摩尔质量的数值,单位为克每摩尔(g/mol)(M3=36.46)。 (HCl)的质量分数ω2,按式(2)计算:
式中: V2 一一滴定消耗标准滴定溶液的体积的数值,单位为毫升(mL); c2 一一标准滴定溶液的浓度的准确数值,单位为摩尔每升(mol/L); M3一一的摩尔质量的数值,单位为克每摩尔(g/mol)(M3=36.46); m  一一试料的质量的数值,单位为克(g)。 硫酸(H2SO4)的质量分数ω3,按式(3)计算:
式中: ω1一一按式(1)计算的三氧化硫(SO3)的质量分数; ω2一一按式(2)计算的(HCl)的质量分数。 的质量分数ω4,根据式(4)计算的α值按相应的公式计算:
式中: ω1 一一按式(1)计算的三氧化硫(SO3)的质量分数; ω2 一一按式(2)计算的(HCl)的质量分数; 0.4554一一(HCl)与三氧化硫(SO3)的相对分子质量比值(36.46/80.06); 3.1958一一(HSO3Cl)与(HCl)的相对分子质量比值(116.52/36.46); 1.4554一一(HSO3Cl)与三氧化硫(SO3)的相对分子质量比值(116.52/80.06)。 取平行测定结果的算术平均值为测定结果,平行测定结果的差值应不大于0.6%。 京都电子KEM 电位滴定法自动滴定仪AT-710S http://www.kem-china.com/index.php?_m=mod_product&_a=view&p_id=994
谢谢楼主,很感谢
2026-1-4 23:51:56 回复
这个教程很详细,感谢
2026-1-20 15:29:08 回复
