便捷快速的面粉成分分析装置
发表于:2026-1-25 11:21:34 1521
  便捷快速的面粉成分分析装置:
    面粉的主要成分包含淀粉、蛋白质、水分、灰分等等,而在我们生活中常常依照蛋白质含量来区分面粉的筋性,并用以制作出不同种类的烘焙产品,面粉的制作过程中,需经过精选/润麦/碾磨/筛理/配粉等,而越大的面粉厂一次经手的面粉也就越多,再配粉过程中更需要微调不同道粉的比例,因此就更需要能即时快速测定面粉成分的技术。
    Branscan 的NIR在线系统利用了一种新型技术,这是当今市场上现有光谱仪尺寸的一小部分,并且仍然提供了面粉行业所要求的高精度和可重复性,借由快速筛检来换取更多面粉制备过程中所需的调配时间,让成品能更具有稳定性。
  主要特征:
    在线测量蛋白质,水分,沉淀,面筋,淀粉损伤,吸水率以及灰份含量。 在线NIR已成功用于对乳清和乳品基化学粉末(例如婴儿配方奶粉和奶粉)进行分类。
  波长范围为1050至24500nm,可以扫描所有主要的近红外波长,这使其成为用于面筋环路,水分控制或最终产品质量控制的主要仪器。
  快速的测量频率与独特的采样方法相结合,意味着每天可以进行数百次测量,相当于每30秒平均读取一次。 然后可以将该账户直接发送到您的控制系统,无论是OPC,RS232还是4-20mA – Branscan都可以满足您的要求。
评论列表(6)
内容专业,受益匪浅
2026-3-7 07:45:16 回复
2026-3-15 19:38:03 回复
收下了
2026-4-11 11:27:42 回复
学习了
2026-4-29 06:32:23 回复
干货
2026-5-25 22:33:58 回复
支持楼主
7 天前 回复
