说说石英棉作为耐高温透波材料的应用
发表于:2026-1-25 09:45:42 2194
       石英棉是近年来快速发展起来的一类集结构、防热、透波于一体的多功能介质材料,是具有极小介电损耗的结构材料,电磁波在传播过程中遇到某一材料时,如果透过的强度大于一定限度,则该材料可被视作高透波材料。从材料本性讲,其特征是具有很小的介电常数和介质损耗角正切值。 石英棉作为耐高温透波材料的应用 石英棉是能在恶劣的天气环境条件下保护飞行器的通讯、遥测、制导、引爆等系统工作状态正常进行的一种多功能电介质材料,被广泛应用在飞船、运载火箭和返回式卫星等再入式飞行器上,应用形式可分为天线罩和天线窗。 石英棉的主要衡量标准为介电性能、抗热震性能和力学性能等,以上性能分别对应于透波、防隔热和承载的要求。常用的透波材料主要有以芳纶纤维为代表的的有机纤维和以石英纤维为代表的无机纤维。有机纤维材料耐热性能较差,强度低,容易老化变形,已经不适用于制作飞行器中的透波部件。而在无机材料中,石英纤维是目前透波性能和介电性能相比较来说较好的无机纤维材料。 石英棉可以在1050℃的环境下长期工作,同时在高频和700℃以下的区域内,石英纤维具有*低和*稳定的介电常数和介电损耗,同时强度保留70%以上,可以用于高温透波陶瓷基复合材料的增强体,是已经应用的综合性能相对不错的耐高温、透波、介电性能好的无机纤维材料。除此之外石英纤维还具有耐腐蚀的特性,除了热磷酸外,其他液态和气态的氢卤酸和普通的酸类及弱碱对它都不起作用,同时也不溶于水和有机溶剂。
很有帮助
2026-4-10 03:32:00 回复
非常感谢
2026-5-1 03:30:34 回复
2026-5-23 00:17:15 回复
感谢分享经验
2026-6-17 18:28:15 回复
