发表于:2026-1-24 13:04:19|本帖共 1,304 字 2415
GEC2203三相液晶导轨式电表 GEC2203三相液晶导轨式电表 *、GEC2203产品介绍 GEC2203易于实现终端配电能耗管理及电能计量。便于供电系统加装电能表的改造.GEC2203导轨式电能表采用模数化设计,具有体积小巧,便于安装,便于组网等优点.GEC2203性能指标符合*GB/T17215、GB/T17883和电力行业DL/T614对电能计量表的各项技术要求.GEC2203系列电能表具有体积小巧、可靠性好、35mm标准导轨式安装等特点,并具有良好的电磁兼容性能、精度*、防窃电.GEC2203电能表采用宽温型LCD显示,可进行时钟、费率时段等设置,并具有电能脉冲输出功能.南京斯沃电气集多年的电表设计制造经验,应对节能降耗需求,推出导轨式安装方式电能表.GEC2203电能表具有体积小巧、安装方便等优点,且具有**的精度和良好的EMC性能.GEC2203方便应用于低压供电终端,并配套专业的能耗计量管理软件,助力用户进行能耗统计,发现能耗重点,发掘降耗空间,实现节能增效 二、GEC2203功能特点 ●电能脉冲用红色LED指示 ●可选分时复费率电能计量功能 ●总、峰、平、谷电能分别存储,并保存在相应存储单元中 ●编程设置通过上位机进行 ●计量 计量总的正反向有功和无功电能(4象限电能) ●用于参数设置及抄表 ●结算 电表内存储3个月的历史结算数据,电能结算日缺省设置为月末24时(月末结算) ●电量底数清零设置 ●采用*的计量芯片及集成技术设计而成了GEC2203系列导轨式安装电能表。产品设计充分考虑了结构微型化、成本效能化、智能性和可靠性 ●输出 有功电能脉冲输出、无功电能脉冲输出,无源光电隔离型输出端口 三、安装使用注意事项 ▲电能表在雷电较多的地区使用时,应采取避雷措施,以避免因雷击而损坏电能表。 ▲电能表应安装在室内通风干燥的地方,采用35mm标准导轨方式安装。 ▲在有污秽及可能损坏机构的场所,电能表应安装在保护柜内。 ▲电源指示:绿灯指示灯亮时表示电能表的工作电源正常 ▲电能表的运输和拆封不应受到剧烈冲击,并根据ZBY002-81《仪器仪表运输、贮存基本环境条件及试验方法》之规定运输、贮存。 ▲电能表的负载能力在0.05Ib~Imax(直接接入式) ▲电能表应在原包装条件下,放置在台架上,置放*度不超过五箱,拆封后单只包装的电能表叠放*度不超过五只,内包装(塑料袋)拆封后的电能表不宜贮存。 ▲脉冲指示:红灯指示灯亮时表示检查到电能脉冲 ▲安装接线时应按照电能表侧面的接线图进行接线,用铜接线头接入。对于直接接入式 ▲电能表应保存在原包装箱内,保存地方的环境温度为-35℃~+65℃,相对湿度不超过95%,且空气中不应含有足以引起腐蚀的气体,环境温度不应剧烈变化。 四、斯沃项目案例 山西*辐射防护研究院.日照办公楼.北京绣江南住宅小区.北京*兽医药监所住宅.河北张家口市.北京2008排球馆.北京门头沟.北京天通苑小区.日照疾病控制中心办公大楼.新疆乌鲁木齐宾馆.河北卢龙县政府安居住宅楼.内蒙大雁矿务局.永平农业银行办公楼.北京西客站综合楼.北京十*学校 GEC2203三相液晶导轨式电表 GEC2203三相液晶导轨式电表 |
