来自罗斯蒙特3051C系列变送器公司的选型资料
发表于:2026-1-24 12:24:03|本帖共 5,968 字 1479
       来自罗斯蒙特3051C系列变送器公司的选型资料 罗斯蒙特3051C系列变送器选型手册(附中文说明书下载,见底部)
  3051C型差压,表压与压力变送器 -=不提供 •=提供 型号 变送器类型(选其一) CD CG CA 3051CD 差压变送器 • - - 3051CG 表压变送器 - • - 3051CA 压力变送器 - - • 代码 压力范围(URL)(量程/最小量程) CD CG CA 3051CD型 3051CG型 3051CA型 0 -3至3inH2O/0.1inH2O (-747至747Pa/25Pa) 不提供 不提供 • - - 1 -25至25inH2O/0.5inH2O (-6.22至6.22kPa/0.12k) -25至25inH2O/0.5inH2O (-6.22至6.22kPa/0.12k) 0 至 30psia/0.3psia (0 至 207kPa/2.1kPa) • • • 2 -250至250inH2O/2.5inH2O (-62.2至62.2kPa/0.6kP) -250至250inH2O/2.5inH2O (-62.2至62.2kPa/0.6kP) 0 至 150psia/1.5psia (0 至 1034kPa/10.34kPa) • • • 3 -1000至1000inH2O/10in (-248至248kPa/2.5k) -407至1000inH2O/10in (-101至249kPa/2.5k) 0 至 800psia/8psia (0 至 5516kPa/55.16kPa) • • • 4 -300至300psi/3psi (-2070至2070kPa/20.7k) -14.7至300psi/3psi (-101至2070kPa/20.7k) 0 至 4000psia/40psia (0 至 27 580kPa/276kPa) • • • 5 -2000至2000psi/20psi (-13 800至13 800kPa) -14.7至2000psi/20psi (-101至13 800KPa) 不提供 • • - 代码 输出 CD CG CA A 4-20mA,带有基于HART协议的数字信号 • • • M(1) 低功耗,1-5Vdc带有基于HART协议的数字信号(0.8-3.2Vdc,用选项代码C2) • • • (1)不适用于危险场所认证选项代码I1,N1,E4和K6. (2)符合NACE MR01-75推荐材料. 代码 结构件材料 CD CG CA 过程法兰材料 法兰材料 排液/排气阀 法兰接头 5 共面(Coplanar) 电镀碳钢 SST 电镀碳钢 • • • 2 共面(Coplanar) SST SST SST • • • 3(2) 共面(Coplanar) 哈氏合金C 哈氏合金C 哈氏合金C • • • 4 共面(Coplanar) 蒙乃尔 蒙乃尔 蒙乃尔 • • • 8(2) 共面(Coplanar) 电镀碳钢 哈氏合金C 电镀碳钢 • • • 7(2) 共面(Coplanar) SST 哈氏合金C SST • • • 0 替代法兰 • • • 替代法兰-见选项H2,H3,H4,H7,F1,F2,G1,G2,FA,FB,FC,FD或S5 代码 隔离膜片 CD CG CA 2 316L SST • • • 3(2) 哈氏合金C-276 • • • 4 蒙乃尔 • • • 5 钽(仅适用于3051CD与CG型,量程2-5.不适用于3051CA型) • • - 6 镀金蒙乃尔 • • • 代码 O型环 CD CG CA A 玻璃填充特氟隆 • • • B 石墨填充特氟隆 • • • 代码 灌充液 CD CG CA 1 硅油 • • • 2 惰性液(卤代烃) • • - 代码 外壳材料 导线管入口尺寸 CD CG CA A 铝,覆聚氨酯涂层 1/2-14NPT • • • B 铝,覆聚氨酯涂层 M20×1.5(CM20) • • • C 铝,覆聚氨酯涂层 PG13.5 • • • D 铝,覆聚氨酯涂层 G 1/2 • • • J SST 1/2-14NPT • • • K SST M20×1.5(CM20) • • • L SST PG13.5 • • • (1)不适用于危险场所认证选项代码I1,N1,E4和K6. (2)符合NACE MR01-75推荐材料. 代码 选项 CD CG CA 替代法兰选项(要求结构件材料代码0) H2 传统法兰,316 SST,SST排液/排气阀,SST法兰接头 • • • H3(1) 传统法兰,哈氏合金C,哈氏合金C排液/排气阀,哈氏合金C法兰接头 • • • H4 传统法兰,蒙乃尔,蒙乃尔排液/排气阀,蒙乃尔法兰接头 • • • H7(1) 传统法兰,316 SST,哈氏合金C排液/排气阀,316 SST法兰接头 • • • FA 液位法兰,SST,2英寸,ANSI 150级,垂直安装 • • • FB 液位法兰,SST,2英寸,ANSI 300级,垂直安装 • • • FC 液位法兰,SST,3英寸,ANSI 150级,垂直安装 • • • FD 液位法兰,SST,3英寸,ANSI 300级,垂直安装 • • • FP DIN液位法兰,SST,DN50,PN40,垂直安装 • • • FQ DIN液位法兰,SST,DN80,PN40,垂直安装 • • • F1 液位法兰,SST,3英寸,ANSI 150级,水平安装 • • • F2 液位法兰,SST,3英寸,ANSI 300级,水平安装 • • • G1 液位法兰,碳钢,3英寸,ANSI 150级,水平安装 • • • G2 液位法兰,碳钢,3英寸,ANSI 300级,水平安装 • • • S5 装配305一体化阀组 • • • 安装支架 B4 共面(Conplanar)法兰支架,用于2in管道或面板安装,全部为SST • • • B1 传统法兰支架,用于2英寸管道安装,碳钢螺栓 • • • B2 传统法兰支架,用于面板安装,碳钢螺栓 • • • B3 传统法兰平支架,用于2英寸管道安装,碳钢螺栓 • • • B7 B1支架,配300系列SST螺栓 • • • B8 B2支架,配300系列SST螺栓 • • • B9 B3支架,配300系列SST螺栓 • • • BA SST B1支架,配300系列SST螺栓 • • • BC SST B3支架,配300系列SST螺栓 • • • (1)符合NACE MR 01-75推荐材料. (2)不适用于低功耗选项代码M. 代码 选项 CD CG CA 危险场所认证 E5 厂家互检(FM)隔爆认证 • • • I5 厂家互检(FM)非易燃与本质安全联合认证 • • • K5 厂家互检(FM)隔爆与本质安全认证 • • • C6 加拿大标准协会(CSA)隔爆与本质安全认证 • • • (要求电压42.4Vdc) K6(2) CSA与CENELEC隔爆与本质安全认证 • • • I1(2) BASEEFA/CENELEC本质安全认证 • • • N1(2) BASEEFA N类认证 • • • E8 CESI/CENELEC隔爆认证 • • • E4(2) 日本工业标准(JIS)隔爆认证 • • • E7 澳大利亚标准协会(SAA)隔爆认证 • • • I7 澳大利亚标准协会(SAA)本质安全认证 • • • 螺栓选项 L4 奥氏体316 SST螺栓 • • • L5 ANSI/ASTM-A-193-B7M螺栓 • • • L6 蒙乃尔螺栓 • • • 表头 M5 液晶表头,用于铝制外壳(外壳代码A,B,C,D) • • • M6 液晶表头,用于SST外壳(外壳代码J,K,L) • • • • • • (1)符合NACE MR 01-75推荐材料. (2)不适用于低功耗选项代码M. 代码 选项 CD CG CA 其它选项 Q4 校验数据 • • • Q8(1) 材料可跟踪性证书,符合EN10204 3.1B • • • J1(2) 只有本机零点调整 • • • J3(2) 无本机零点或量程调整 • • • T1(3) 耐瞬变电压保护端子块 - - • C1 定制软件组态(随合同完成CDS00806-0100-4001) • • • C2 0.8-3.2Vdc输出,带有基于HART协议的数字信号(输出代码M) • • - C3 表压校验(3015CA型) - - • C4(4) 模拟输出级符合NAMUR推荐NE43,1994年1月18日 • • • S1 一个远传膜片密封-参照PDS00813-0100-4016订货信息 • • • S2 两个远传膜片密封-参照PDS00813-0100-4016订货信息 • - - S4(5) 与一体化孔板组件相连-见PDS00813-0100-4686,订货信息 • • • P1 静压测试 • • • P2 清洗,用于特殊应用场合 • • • D3 1/4-18NPT过程连接(无法兰接头)(316 SST、哈氏合金、蒙乃尔) • • • D7 共面(Coplanar)法兰,无排液/排气口(SST材料) • • • D8 陶瓷球排液/排气阀 • - - D9 JIS过程连接-RC1/4法兰,带RC1/2法兰接头 • • • P9 4,500psig静压极限(3051CD量程2,3) • - - V5 接地螺钉组件 • • • 典型型号:3051CD 3 A 2 2 A 1 A B4 (1)该选项适用于传感器膜壳与共面或传统法兰和接头(3051C/P型)该选项适用于传感器膜壳和低容室共面法兰和接头(带S1选项的3051C型) (2)本机零点与量程调整为标准型,除非特别指明选项代码J1或J3. (3)不适用于选项代码16或K6危险场所认证. (4)在工厂中预设置为符合NAMUR的操作,不能在现场改变为标准操作. (5)该选项静压额定值为3,000psi(20684kpa),仅适用于无相连管道的工厂组装,且于量程 推荐产品;电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,罗斯蒙特3051C系列变送器,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
好帖
2026-5-17 00:06:17|本帖共 2 字 回复
2026-6-6 05:08:29|本帖共 4 字 回复
文章很解渴。
2026-10-13 03:02:19|本帖共 6 字 回复
