遥控式沟槽压实机的特点以及装配检查工作
发表于:2026-1-24 11:07:06 2786
       一、遥控式沟槽压实机的特点
  1.作业半径小,操作轻便、机动性强等优点。
  2.采用精工轴承,保证了机器的工作性能。
  3.性能,容易启动。
  4.液压转向,转向轻便;柴油机电启动,液压控制震动,操作更加轻松方便。
  5.安装豪华座椅,调节方便,工作舒适。
  6.采用进口变量液压泵,液压马达,无级变速,前后行走、转换方便。
  二、遥控式沟槽压实机的装配检查工作
  1.每完成一个部件的装配,都要按以下的项目检查,如发现装配问题应及时分析处理;
  (1)装配工作的完整性,核对装配图纸,检查有无漏装的零件;
  (2)各联接部分的可靠性,各紧固螺丝是否达到装配要求的扭力,特殊的紧固件是否达到防止松脱要求;
  (3)各零件安装位置的准确性,核对装配图纸或如上规范所述要求进行检查;
  (4)活动件运动的灵活性,如输送辊、带轮、导轨等手动旋转或移动时,是否有卡滞或别滞现象,是否有偏心或弯曲现象等。
  2.总装完毕主要检查各装配部件之间的联接,检查内容按步中规定的“四性”作为衡量标准。
  3.主要工作参数包括运动的速度、运动的平稳性、各传动轴旋转情况、温度、振动和噪声等。
  4.试机时,认真做好启动过程的监视工作,机器启动后,应立即观察主要工作参数和运动件是否正常运动。
  5.总装完毕应清理机器各部分的铁屑、杂物、灰尘等,确保各传动部分没有障碍物存在。
专业分享,很有价值
2026-2-15 10:07:24 回复
2026-6-6 22:44:34 回复
