讲述双转子流量计——中能仪表
发表于:2026-1-24 09:18:15|本帖共 732 字 664
       讲述双转子流量计——中能仪表 涡街双转子流量计的是仪表系数不受测量介质物性的影响,可以由一种典型介质推广到其他介质上。但由于液、气的流速范围差别很大,导致频率范围亦差别很大。处理涡街信号的放大器电路中,滤波器的通带不同,电路参数亦不同,因此,同一电路参数不能用于测量不同介质。 涡街双转子流量计便是依据卡门旋涡原理进行封闭管道流体流量测量的新型流量计。因其具有良好的介质适应能力,无需温度压力补偿即可直接测量蒸汽、空气、气体、水、液体的工况体积流量,配备温度、压力传感器可测量标况体积流量和质量流量,是节流式流量计的理想替代产品。 另外,气体和液体的密度差别很大,而旋涡分离时产生的信号强度与密度成正比,因此信号强度差别亦很大。液、气放大器电路的增益、触发灵敏度等皆不相同,压电电荷差别大,电荷放大器的参数也不相同。即使同为气体(或液体、蒸汽),随着介质压力、温度、密度不同,使用的流量范围不同,信号强度亦不同,电路参数同样要改变。因此,一台涡街流量计不经硬件或软件修改,改变使用介质或改变仪表口径是不可行的。
  温压补偿涡街流量计,主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。本仪表采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-10℃~+300℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较、理想的流量。
推荐产品:电磁流量计,涡轮流量计,孔板流量计,节流装置,K型热电偶,S型热电偶,热电阻,双金属温度计,数显表/压力变送器,变送器
评论列表(8)
受教了,很有启发
2026-2-12 03:43:42|本帖共 8 字 回复
感谢楼主
2026-3-5 21:10:07|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-4-6 00:14:15|本帖共 3 字 回复
收藏了
2026-5-20 06:50:56|本帖共 3 字 回复
很有价值
2026-7-16 15:55:26|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-7-17 03:34:49|本帖共 3 字 回复
2026-7-26 07:51:45|本帖共 4 字 回复
这篇文章解决了我选型时的选择困难症。
2026-10-11 16:16:14|本帖共 18 字 回复
