缸体轴承盖座面位置检具设计
发表于:2025-12-18 11:11:07 1456
       摘 要:本论文简要地阐述了汽车发动机缸体轴承盖座面位置检具设计方案,该检测方法在保证一定精度的前提下,大大地提高了检测效率,使检测和机械加工能力相匹配。简化了大体积大重量的缸体检测手段。 关键词:缸体;检具;百分表;对表块;测头 1.引言 缸体是汽车发动机的重要组成部件,结构复杂,体积、重量较大。缸体的毛坯件是由精密铸造而成,如图1所示。缸体轴承盖座面位置至基准孔中心尺寸为82.2mm,公差是0.1mm。在机械加工时,以两销孔定位,通过铣床加工,在检测加工尺寸时,需要送到专门的三坐标测量室检测,搬运麻烦且耗时长、效率低。该检测方法无法满足生产加工需求。
为了保证与生产线加工能力相适应,根据产品尺寸公差和形状公差要求,在保证测量精度的前提条件下,缩短检测时间,提高检测效率,因此,我们设计了一套检测82.2长度的专用检具,该检具采用比较测量法,将标准件做为基准,对表重复性误差为0.01mm,专用检具如图2。
2.(82.2mm)长度检具设计方案 ①比较测量概述 利用相对法进行测量的长度测量工具,主要由比较仪和比较仪座组成。测量时,先用量块研合组成与被测基本尺寸相等的量块组,再用此量块组使比较仪指针对零,然后换上被测工件,比较仪指针指示的即为被测尺寸的偏差值。比较仪可分为机械式比较仪、光学比较仪和电学比较仪三种。其中机械式比较仪,机械式量仪是借助于杠杆、齿条齿轮及扭簧等元件的传动和放大作用,将测量杆的微小直线位移,转变为指针的角位移,并从刻度盘上反映出相应数值的一类量仪。 ②机械式量仪概述 机械式量仪的工作,是从感受、放大到读数的过程。这一类量仪准确、清晰、灵敏、可靠。其中百分表主要是利用齿轮传动的一种机械式量仪,其中0-5毫米,1级百分表,示值误差,即指百分表的标称值与真值之差为0.005毫米。 ③检具的定位及装夹设计 为了确定测量精度及定位误差,将检具的设计定位基准与缸体的加工基准重合,并且将一端加工成圆柱定位销,另一端加工成削边定位销,这样可以解决两定位销孔孔距误差带来的影响,将件5圆柱定位销,件3削边定位销,分别插入缸体的两个定位销孔实施定位,这样缸体就被安装在检具上。 ④对表件精度设计 由于该检具的检测方法采用的是比较测量法,因此首先要加工一个精度足够好的对表件,以此对表件为基准,所以对表件的精度设计尤其重要,为了保证测量精度的实现,对表件的精度必须严格控制,根据待检测的尺寸为82.2mm,公差是0.1mm,由于被测缸体本身存在着几何偏差,加之对表件制造和检定误差是不可避免的,因此,将检具对表件精度做到被测量尺寸公差的1/5比较经济合理。即定为±0.01mm。专用检具的测量精度取±0.02mm。 ⑤测量精度的保证 该检具装置是用来检测缸体轴承盖座面位置到基准孔中心尺寸。因此从中可以分析出,影响测量精度的因素主要有三个方面,两个定位孔孔距误差,对表件精度误差,百分表的误差。 为了保证定位基准误差,首先将检具的设计定位基准与缸体的加工基准重合,即保证两个基准孔孔距309±0.01mm要求,其次件4定位板与两个基准孔中心线平行、垂直精度,保证在0.015mm之内;对于控制对表件的精度,使对表件精度保证在±0.01mm之内;另外对于百分表而言,百分表的自身重复性为0.003mm,在±0.05mm内的示值误差为0.005mm,在测量装置保证技术要求的前提下,能够满足测量装置的示值重复性0.01mm,在±0.05mm内的示值误差为0.01mm的要求。通过钳工在装配时进行调整和修配方法,可以大幅度的简化了加工工艺,降低加工难度,保证了设计的技术要求,满足了检具的测量精度。 3.检具的使用方法 ①用对表件调整百分表达到点,将百分表对0位。 ②将该检具的件5圆柱定位销,件3削边定位销,分别插入缸体的两个定位销孔上,这样缸体就被安装在检具上。 ③移动百分表及表架,在被测缸体上检测5-6个点位,在百分表上分别读取相应的数值偏差,偏差在公差范围内则为合格。 4.结束语 通过一段时间专用检具的使用证明,该检具在保证测量精度的前提条件下,缩短了检测时间,提高了检测效率。采用此检具检测,能够快速地检测缸体轴承盖座面位置至基准孔中心距离是否在82.2-0.1mm范围内,该检具检测数据真实可信,并且操作方法简单,使用方便,可以满足与生产线加工能力相匹配的检测要求。
学到了,感谢分享
2026-2-3 23:03:19 回复
