小型气象站XCP-XQZ本公司提供免费的电话和电脑指导
发表于:2026-1-23 14:17:22 2009
       小型气象站XCP-XQZ产品简介: 小型气象站主要采用2.5M不锈钢支架,质量较轻,只需要膨胀螺丝即可安装。小型气象站传感器在选择上可以根据客户现场实际需求来配置,运用更加灵活,传感器上主要有风速、风向、大气温度、大气湿度、大气压力、雨量、土壤温度、土壤温度等本公司生产的传感器都可以选择,运用在各种环境监测场合。 功能特点: 1.采集仪最多可接16路传感器,具体传感器可根据客户需求来配置,可更据客户需求来定制。 2.所有传感器均采用航空插头,同时传感器和采集仪都有标注,现场随便人员都可以安装,不需要调试。 3采集仪和软件之间可选有线传输和无线传输,所有配置出厂已经完成,客户不需要再配置(针对本公司平台和软件),避免了调试困难。 4本公司提供免费的电话和电脑指导,解决客户现场安装以及实际运用中的各种问题。 小型气象站XCP-XQZ技术参数:
  名称
  测量范围
  分辨率
  准确度
  风速传感器
  0~45m/s
  0.1m/s
  ±(0.3±0.03V)m/s
  风向传感器
  0~360º
  1°
  ±3°
  空气温度传感器
  -50~+100℃
  0.1℃
  ±0.5℃
  空气湿度传感器
  0~99%RH
  0.1%RH
  ±5%
  气压传感器
  10~1100hPa
  0.1hpa
  ±0.3hPa
  雨量传感器
  0~4mm/min
  0.2mm
  ±4%
