冷水机组蒸发器
发表于:2026-1-23 13:37:19 3635
       冷水机组的制冷剂都是水,用于空调中以冷却水为介质的蒸发器,常用的有以下两种类型。1)干式壳管式蒸发器干式壳管式蒸发器的实物外形及其结构。一个细长的筒体两端有圆板,用焊接形式与筒体结合,并有一定的密闭性。管板上有许多管孔,将蒸发管插入管孔,并露出管板外,用管密封或焊接密封。管板外再盖以端盖,端盖与管板接触面有垫片充填密封,并用螺旋紧固。端盖上有分隔肋,把端盖内腔分为几个部分,一般是一分为四,这样就分成四个流程。筒体上的两端各焊接一段钢管,管口装有法兰,一遍与水管连接,铜管内装有十多块者流板,一只端盖上有进出口接管,进口小,出口大,并装有法兰,一遍与系统连接。这就是干式壳管式蒸发器的结构。
  干式壳管式蒸发器的馆内装有制冷剂(水冷式冷凝器正好相反,管内走水),它分几路进入蒸发管,这样可缩短流动流程,减小流动阻力,分路数由制冷剂蒸汽的流速决定,液体制冷剂由热力膨胀阀供给。
  简体内的制冷剂是水,它沿着折流板上下成波浪式流动,以提高其流速,加强扰动,从而改善液体与蒸发器的接触面,以提高其传热效率。折流板的间隔小,则可以提高流速,但增加了水的流动阻力。另外,流速太快,会加速管的腐蚀,因此,其流速一般限定在0.9~2.4m/s;用铜管为蒸发管时,其平均流速取1.0m/s。
  )套管式蒸发器
  在一根大直径的金属管内穿一条或数根小直径铜管(光管或翅片管),再将大,小管的内径分隔为互不相连的两个空间,靠近大管两端的外壁焊接两只接头就成为一只完整的套管式蒸发器。
  制冷剂有从内管流动,也从外管流动的,为提高其传热效率,可在制冷剂侧加翅片,若内管制冷剂,则内管的内径加翅片,若两管之间装置制冷剂,则内管外径应加低螺纹肋片。
  套管式蒸发器的特点是流动流速高,其放热系数高,结构紧凑,是一种高效率的蒸发器。但这种蒸发器存在水侧容易冰冻和清洗困难的缺点,将它用于小容量的冷水机组中比较适宜。
感谢楼主
2026-6-7 17:51:51 回复
