加样枪的使用方法以及注意事项
发表于:2026-1-23 10:27:35 1097
       加样枪的使用方法
   过程:拧到需要的量程,装上枪头,然后手握住枪柄,大拇指按住上面的按钮至**档位,枪头插入试剂液面下,轻轻松开拇指按钮,移出试剂,把枪头插入要加入试剂的管子,拇指按下枪头,为了把枪头里面的试剂残留都打出去,拇指要用力按至**档位。用过的枪头如果不用了,可以用拇指按住枪顶端的另一个按钮,把枪头打掉,达到废液缸里。
  使用注意事项:
   1、加样前,一定要检查吸头是否上紧,以免液体漏出或取液不准。 2、要保证在整个吸液过程中,吸头**要一直处于液面之下,即防止吸空造成吸样不准确。 3、吸取液体完成后排出液体之前,一定要擦去吸头四周的液体,特别是在取液量较少时尤其要注意这一点。但要防止接触吸头**。 4、吸取液体和排出液体动作都一定要慢,因为动作过快时,液体因表面张力吸附在吸头壁上,造成移液不准。所取液体的粘度越高,越应该注意这个问题。 5、排出液体时,在液体将排尽时,要轻轻让吸头**接触容器壁,以免在加样的容器中形成气泡,影响后续反应。 6、加样完成后,应在弃去使用过的吸头后,方才松开按钮至起始位置,以免吸头内的残留液体回吸到枪头,造成交叉污染。特别是在进行分子生物学的有关实验时,如进行PCR的加样操作时,由于PCR具有的放大能力,如果操作不当使含有DNA的液体标本产生 气溶胶吸附在枪头上,则很容易造成实验中的假阳性。 7、注意使用一次性吸头,避免交叉污染。
  北京慧龙环科环境仪器有限公司---010-59483667
感谢楼主
2026-3-12 12:40:06 回复
