发表于:2026-1-22 14:13:47|本帖共 1,103 字 4019
是一家专业研发生产串联谐振的厂家,本公司生产的串联谐振设备在行业内都,以打造的“串联谐振“高压设备供应商而努力。
在电阻、电感及电容所组成的串联电路内,当容抗XC与感抗XL相等时,即XC=XL,电路中的电压U与电流I的相位相同,电路呈现纯电阻性,这种现象叫串联谐振。当电路发生串联谐振时电路的阻抗Z=√R^2 +(XC-XL)^2=R,电路中总阻抗最小,电流将达到值。
串联谐振分为调频式和调感式。一般是由变频电源、励磁变压器、电抗器和电容分压器组成。被试品的电容与电抗器构成串联谐振连接方式;分压器并联在被试品上,用于测量被试品上的谐振电压,并作过压保护信号。
对于理想的L、C元件,串联谐振发生时,L、C元件上的电压大小相等、方向相反,总电压等于0(谐振阻抗为零)。而并联谐振发生时,L、C元件中的电流大小相等、方向相反,总电流等于0(谐振阻抗为无穷大)。
串联谐振公式如下:
串联谐振时电路的阻抗虚部等于0,Z=R+jX,X=0,Z=R所以 I=U/Z=U/R。
并联谐振时电路的导纳虚部等于0,Y=G+jB,B=0,Y=G=1/R,所以U=I/Y=IR1、谐振定义:电路中L、C 两组件之能量相等,当能量由电路中某一电抗组件释出时,且另一电抗组件必吸收相同之能量,即此两电抗组件间会产生一能量脉动。
2、电路欲产生谐振,必须具备有电感器L及电容器C 两组件。
3、谐振时其所对应之频率为谐振频率,或称共振频率,以 f r 表示之。
4、串联谐振电路之条件如下:
当Q=Q ⇒ I2XL = I2 XC 也就是XL =XC 时,为R-L-C 串联电路产生谐振之条件。
5、无论是串联还是并联谐振,在谐振发生时,L、C之间都实现了的能量交换。即释放的磁能转换成电场能储存进电容;而在另一时刻电容放电,又转换成磁能由电感储存。
6、在串联谐振电路中,由于串联——L、C流过同一个电流,因此能量的交换以电压极性的变化进行;在并联电路中,L、C两端是同一个电压,故能量的转换表现为两个元件电流相位相反。
7、谐振时电感和电容还是两个元件,否则不能进行能量交换;但从等效阻抗的角度,是变成了一个元件:数值为零或无穷大的电阻。
谐振电路都有一个特点,容抗等于感抗,电路呈阻性那么就有ωL=1/ωC,因为LC都是有知条件,那么可以把谐振的频率点算出来品质因数Q=ωL/R,所谓品质因数如果为28,那么并联的谐振电路就是电流减少了28倍;如果是串联的谐振电路,那么就是电压增加了28倍.那么现在串联谐振点下的电压为施加的电压乘以品质因数如果已知条件告诉你的施加电压为峰值,那么就直接相乘;如果已知条件告诉你的施加电压为有效值,那么还需要将算出来的电压再乘以1.414得出峰值。 |
