30车床厂家,30车床操作方便,使用寿命长
发表于:2026-1-22 13:51:26|本帖共 1,754 字 1692
30车床厂家,30车床操作方便,使用寿命长钻床是一种孔加工的机床。可用来钻孔、扩孔、铰孔、性孔、攻螺纹及修刮端向等多种形式的加工,因此要求钻床的主轴运动和进给运动有较宽的调速范围。钻床的种类很多,按用途和结构可分为立式钻床、台式钻床、多轴钻床、摇臂钻床及其他专用钻床等。在各类钻床中,摇臂钻床操作方便、灵活,运用范围广,30车床厂家,30车床操作方便,使用寿命长有典型性,适合于在大、中型零件上进行钻孔、扩孔、铰孔及攻螺纹等工作,30车床、车床、CAK6180数控车床、M7132磨床、X62W铣床等机床在具有工艺装备的条件下还可以进行镗孔;特别适用于单件或批量生产中带有多孔的大、中型零件的加工;是一般机械加工车间见的机床。本节就以最典型和有代表性的Z3040摇臂钻床为例介绍它的电气与PLC控制线路。一般数控机床的加工工艺和普通机床的加工工艺是大同小异的,30车床厂家,30车床操作方便,使用寿命长只是数控机床能够通过程序自动完成普通机床的加工动作,减轻了劳动者的劳动强度,同时能比较精准的加工出合格的零件。可根据客户要求订做: 30车床厂家,30车床操作方便,使用寿命长规格型号 CW6263车床 CW630车床 床身上回转直径 mm 630 刀架上回转直径 mm 350 工件长度 mm 750,1500,2000,3000-15000 马鞍槽内回转直径/有效宽度 mm 800/300 主轴通孔直径和轴头型式 mm φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) 主轴通孔前端锥体和顶度 mm φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5号 主轴转速级数和范围 r/min 18种7.5-1000(B系列) 18种8.5-800(C系列) 纵进给量级数和范围 mm/r 64种0.05-24.3 范围1:1 mm/r 0.1-1.52 范围16:1 mm/r 1.6-24.3 用交换齿轮微量进给范围 mm/r 0.05-0.76 横向进给量与纵进给量的比率 1/2 床鞍快移速度 mm/min 4000 30车床厂家,30车床操作方便,使用寿命长机床丝杠螺距 mm 12(公制)1/2"(英制) 公制螺纹种数、范围 mm 50种 1-240 (另有14种非标螺纹) 英制螺纹种数、范围 26种 14-1 t.p.i 模数螺纹种数、范围 mm 53种 0.5-120 径节螺纹种数、范围 24种 28-1 DP 下刀架横向行程 mm 315 上刀架行程 mm 200 尾座套筒行程 mm 250 尾座套筒锥度 莫氏5号 床身导轨宽度及淬火硬度 mm 550RC52 主电机功率 kW 11 快速电机功率 kW 1.1 冷却泵电机功率 w  90 30车床厂家,30车床操作方便,使用寿命长机床宽度×高度/包装宽度×高度 mm 1380×1450 ×1720×1710 1380×1770/ 1440×1835/ 1800×2340 机床长度/包装箱长度 工件长度 750 mm 2890/3440 1500 mm 3690/4240 2000 mm 4070/ 30000 mm 5190/5740 4000 mm 6120/6640 5000 mm 7200/7750 机床净重 工件长度 750 mm 3400/4400 1500 mm 3700/4700 2000 mm 4200/ 30车床厂家,30车床操作方便,使用寿命长3000 mm 4700/5900 4000 mm 5800/7700 5000 mm 6800/8800 床身宽度 mm 550 承重 kg 2000 若在购买后或在使用过程中有发现异常,请直接与厂家联络。我们将严格履行3电48(三小时内与客户电话解决,如电话解决不了48小时内到达用户现场),以及三包(包修包换包退)。更好的为客户提供高效优质快捷的服务,并接受广大用户的监督。质保期内,免费维修,属于产品本身质量问题引发的零配件的更换,我公司免费提供快速更换,重大质量问题予以退换货。售后服务团队会为您提供质周到的服务,以过硬的技术、热忱的态度赢得您的信任和赞扬。因为您的满意是我们市场发展的根本,您的满意是我们企业发展的根本。愿我们的产品给您带来更大的效益。来源:www.skjc168.com
2026-5-8 02:36:49|本帖共 4 字 回复
2026-5-11 15:24:15|本帖共 4 字 回复
