水的电导率和水的电阻率的概念
发表于:2026-1-22 13:51:21|本帖共 445 字 909
       水的电导率和水的电阻率的概念
  水的电阻率是指某一温度下,边长为1cm正方体的相对两侧间的电阻,单位为Ω.cm(或MΩ.cm)。电导率为电阻率的倒数,单位为S/cm(或μs/cm)。 水的电阻率(或电导率)反映了水中含盐量的多少。是水的纯度的一个重要指标,水的纯度越高,含盐量越低,水的电阻率越大(电导率越小)。 水的电阻率(或电导率)受水的纯度、温度及测量中各种因素的影响,纯水电阻率(或电导率)的测量是选择动态测量方式,并采用温度补偿的方法将测量值换算成25℃的电阻率,以便于进行计量和比较。 测量电阻率或电导率时,将电导电极或测量装置与制水系统相连接。通水将管道测量装置与电导池中的气泡驱尽,调节水流速(一般不低于0.3m/s),并在电导池出口安装温度计,按仪器说明书操作电导率仪(预热、调零、校正及测量),待仪器读数稳定后,记录水温和电导率值。在线测量应该使用带温度计补偿的电导率仪,可以直接读出25℃的电导率值。电导率的倒数为电阻率值。
2026-4-13 20:11:30|本帖共 4 字 回复
2026-5-9 09:17:25|本帖共 4 字 回复
2026-7-17 05:59:15|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
