电火花机床的6个主要组成部件
发表于:2026-1-22 13:37:50|本帖共 313 字 2873
       平动磁头由两部分组成,一部分是由电机驱动的偏心机构,另一部分是平动跟踪机构。通过偏心机构和平动轨迹保持机构,平动头将伺服电机的旋转运动转化为工具电极上每个粒子围绕其在水平面内的原始位置的平面圆形周平运动(如图4.2.2所示)。每个小圆的外包络线形成加工表面。小圆的圆周半径(即平动)可以通过调节平动头的偏心距从零开始逐渐扩大,S为放电间隙。
  4)放电后,恢复放电间隙的绝缘状态(去离子),使下一个脉冲电压能再次形成火花放电。因此,要求工作液具有一定的绝缘强度。在工作液的循环过滤系统中,冲洗油的循环方式比泵油更有利于提高加工稳定性,所以多采用冲洗油。随着电火花加工深度的增加,排屑困难,因此应增加间隙尺寸、脉冲间隔和冲洗液流量。
2026-5-13 22:59:23|本帖共 4 字 回复
这个新闻很及时,谢谢。
2026-9-28 12:28:01|本帖共 11 字 回复
