沥青存储稳定性试验仪成套
发表于:2026-1-22 13:13:52 3077
  沥青存储稳定性试验仪成套: ■金属试管架。 ■金属试管夹。 ■专用试管。 ■试管塞(Φ32)。 ■支管塞(Φ11)。 ■天平(称重1000g,感量不大于0.1g) (选配件)。 ■滤筛(筛孔为0.18μm) (选配件)。
  相关设备白度计
  沥青存储稳定性试验仪用途: 该仪器是按照国家行业标准JTJ052《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中T0655《乳化沥青储存稳定性试验》规定的要求自行研发设计制造的,适用于测定各类乳化沥青的储存稳定性。
  沥青存储稳定性试验仪特点: ■底座采用10 mm镀铬钢板制成,稳重可靠; ■玻璃试管夹持器结构独特,上下可调; ■整体设计结构合理,美观大方。
  沥青存储稳定性试验仪参数: ■玻璃试管有效高度310±10mm。 ■标志线250ml。 ■试样装入口Φ32±0.1mm。 ■重量:3KG。 ■外形尺寸:400x180x50mm。
  沥青存储稳定性试验仪使用方法: ■将稳定性实验管分别用溶剂(可用汽油)、洗液和洁净水洗净并置温度105℃±5℃的烘箱内烘干,冷却后用塞子塞好上下支管的出口。 ■将均匀的乳化沥青试样约300mL,通过1.18mm滤筛过滤至试样容器内。 ■将过滤后的乳液试样用玻璃棒搅匀,缓慢注入稳定试验管内,使液面达到管壁上的250mL标线处。注入时应注意支管上不得附有气泡。然后用塞子塞好管口。 ■将盛样封闭好的稳定性试验管置于试管架上,在室温下静置5昼夜。静置过程中,经常观察乳液有否分层、沉淀或变色等情况,做好记录并记录5天内的室温变化情况(zui高及zui低温度)。若生产的乳液计划在5天之内就用完时,储存稳定性试验的试样也可静置1个昼夜。 ■静置后,轻轻拔出上支管的塞子,从上支管口流出试样约50g接入一个蒸发残留物试验容器内。再拔开下支管口的塞子,将下支管以上的试样全部放出,流入另一个容器内。然后充分摇匀下支管以下的试样,倾斜稳定性管,将管内的剩余试样从下支管口流出试样约50g,接入第三个已称质量的蒸发残留物试验容器内。 ■分别称取上下的两部分的质量,准确至0.2g,然后按“T0651-1993乳化沥青蒸发残留物含量试验”方法测定蒸发残留物含量PA及PB。
  计算方法: 乳化沥青存储稳定性按下列公式计算: Ss= │PA-PB│ 式中: Ss——试样的存储稳定性,%; PA——存储后上支管部分试样蒸发残留物含量,%; PB——存储后下支管部分试样蒸发残留物含量,%;
  自动车辙试验仪配置: ■变形采集:两路。 ■温度采集:两路。 ■温度控制:两路(浸/非水)。 ■采集卡:一块。 ■打印机:一台。 ■计算机:一台。 ■应用系统软件:一套。
  特点: ■智能型:自动生成、保存试验结果;方便的调用历史数据、输出试验报告。 ■点对点的数据采集:采用上位机、下位机测控系统确保变形量采集空间上的重复性。 ■数据采集分辨率高、速度快:采用分辨率为16bit、采集速率为100kHz的模数转换器。 ■温控范围宽、精度高、稳定性好:采用PWM调制方式进行温度PID控制。 ■电磁兼容性好、可靠性高:具有软启动功能;机电启停无冲击、无浪涌。 ■低噪音、无侧碾:采用高精度进口光杠、试验轮做相对运动。 ■可设定试验轮接地压强:可选配0.5 - 1.3MPa的试轮。 ■率:可同时做两个试样的车辙试验。 ■方便的人性化设计:自动提升、放下试验胶轮。 ■可拆卸的水槽设计:在做非浸水试验时,可方便的将水槽上层移开。
  试验规程: ■打开车辙试验仪应用程序,打开“控制显示面板”和“试验曲线”窗口; ■开电控箱电源开关、选择“通讯端口”按键,这时系统操作界面上的通讯指示灯会闪烁, 表示通讯已经链接。 ■观察温度显示值是否正常。 ■接通动力电源。 ■工作标准的设定(必须要确认) (必须要确认) : 在“工作标准设置”的菜单下,设定关于试验的一系列信息如下: 行标试验或非行标试验 非行标试验选择:选择行标试验 行标试验时:试验温度自动设定为 60℃,试验 A. 行标试验 非行标试验 行标试验 时间自动设定为 60min。 B. 录入其它试验相关的信息。 ■在控制显示面板上按下“温控”按键。 ■自动车辙检测试验开始(注:应在试验温度稳定后) 应在试验温度稳定后) : ( A. 打开气动开关,试验胶轮自动升起,取出试验轮支撑架。 B. 装入试模,调节锁紧器将试模锁紧。 C. 关闭气动开关,试验胶轮自动落下。 D. 调节位移传感器的上下位置,位移传感器数值显示应在 1 mm~4mm 的范围内。 E. 关闭恒温箱门。 F. 在控制显示面板上单击“试验开始”按键(注:应在试验温度重新稳定后在执行此 ( 步骤) 。 步骤) G. 试验自动结束后应将试验结果另存 另存于指定的文件夹内(试 验报告可随时打印输 另存 ( 。 出) H. 试验结束后打开气动开关,试验胶轮自动升起,取出试验试模。 I. 将位移传感器安装位置尽量向上调整(防止下次做较厚试模试验时将位移探测器顶 ( 。 坏) J. 将试模反扣放置在试轮下部,关闭气动开关,试验胶轮自动落下。 ■关断电控箱的电源; ■退出系统应用程序,关闭计算机和打印机电源。 ■断开动力电源。
  用途: 该仪器主要用于沥青混合料的高温抗车辙能力的测定,也可用于沥青混合料配合比设计的辅助性检验。符合JTJ052-2000标准。
  参数: ■碾压速度:42±1次/min(单程)。 ■试验距离:230±10mm。 ■橡胶轮硬度:78±2(60℃)。 ■碾轮试验的接触压强:0.7±0.05mpa。 ■试模尺寸:300×300×50mm。 ■位移测量范围:0~30mm。 ■位移精度:≤0.01mm。 ■试验时间:60~240min。 ■控温范围:常温~80℃。 ■精度:±0.3℃。 ■电压功率:380V~3000W。
不错
2026-5-15 00:03:04 回复
