数控车床回零点在哪儿
发表于:2026-1-22 12:26:31|本帖共 1,982 字 3389
       一:数控车床回零点在哪儿技术百科
  1:怎样判断数控车床上是否安装了零点开关? 答:机床零点开关安装在X轴和Z轴正方向的行程处。可以通过打开机床盖板观察。数控机床在开机之前,通常都要执行回零的操作,归根于机床断电后,就失去了对各坐标位置的记忆,其回零的目的在于让各坐标轴回到机床一固定点上,即机床的零点,也叫机床的。
  2:数控车床回零点的时候向反方向跑是什么原因 答:自己设零点,因为它走得是机床零点,把刀号录入上就行了,望采纳。
  3:为什么有的数控车回参考点不是零点。 答:参考点与机械原点是不同的,回参考点往往不需要行程开关的控制。有些参考点就是安全点,回参考点就是回安全换刀点。参考点的位置是由参数设置的,参考点是建立在机械坐标系上的。没有机械坐标系,就不会有参考点。有疑问请继续追问,满意请。
  4:广州数控车床980T开机要不要回机械零点,回机械零 答:不用回零的,直接开干。
  5:数控车床开机后都需要回零点吗? 答:不一定的,看你的机床配置了,编码器的话就不用回零也可以的。
  6:华兴数控车床怎么回机床零点 答:机床厂家有设置才可以回零点的一般没有设置的不用回零点。
  7:数控车床编程零点怎么看,是对刀点 答:数控车床编程零点是编程人员为方便编程随意设定的,多设在零件右端面的中心,当然在对刀时应根据编程原点建立工件坐标系。
  8:数控机床机械零点是什么意思 答:机械坐标系的原点是生产厂家在制造机床时的固定坐标系原点,也称机械零点。它是在机床装配、调试时已经确定下来的,是机床加工的基准点。在使用中机械坐标系是由参考点来确定的,机床系统启动后,进行返回参考点操作,机械坐标系就建立了。坐。
  9:数控车床怎样设置工件零点 答:这个问题啊!那就看你是什么工件了!零点你可以随便设置!只是我们做一个工件的时候!不一定是一把刀!这就要相互配合!尽量把零点设在一个地方!应该说是一个平面上!这样你编程的时候就好编点!还有就是你对刀的时候方便!这个不是的!只。
  10:请问数控车床开机不回零点如何对刀? 答:用G50。
  二:数控车床回零点在哪儿技术资料
  1:数控机床在开机之前,为什么要进行零点回归 答:这里详细地介绍了发那克,三菱,西门子几种常用数控系统参考点的工作原理、调整和设定方法,并举例说明参考点的故障现象,解决方法。相对位置检测系统位置检测系统前言:当数控机床更换、拆卸电机或编码器后,机床会有报警信息:编码器。
  2:数控车床X轴无法回机械零点 答:关闭机床电源,把X轴上的行程开关随意按动几次。并且清理上面的灰尘杂物。然后,机床上电开机,回原点。有疑问请继续追问,满意请采纳为答案!手机提问请点击右上角的“采纳回答”按钮。谢谢。
  3:数控机床980系统如何让机械回零点的,怎么按了没反 答:可以用手动,就是手动回零知道吗》。
  4:fanucoit数控车床对刀完之后输入g00x0z0会回到零 答:G00是快速点定位运动,X0Z0说明回到零点。编程分尺寸编程和增量尺寸编程,你必须弄清几个原点,机械原点、工件原点、编程原点、机床原点。G00下面应该定一个刀尖在工件外的位置。例如:G00X420Z20G00X360G01Z-600F100G01X400。
  5:数控车床开机返回不了参考点怎么办? 答:数控车床开机返回不了参考点的故障一般有以下几种情况:1、由于零点开关出现问题,PLC没有产生减速信号;2、编码器或光栅尺的零点脉冲出现问题;3、数控系统的测量模块出现问题,没有接收到零点脉冲。车床在X轴或Z轴返回参考点时,出现报警号“20。
  6:数控机床的零点位置是依据什么来确定的? 答:数控机床的机械零点(机床参考点)是通过回零开关由数控系统得到的用户编程的零点是对刀的时候编程操作人员设定的。
  7:数控车床在开机后,进行回零操作,势X,Z各坐标轴 答:选A编程原点:是在工件坐标系上的0点。工件零点:是编程人员在工件上为编程方便计算而任意选的。机床零点是机床上固定的一个点。但有的机床回零是回参考点。它与机床零点的距离是固定的。
  8:为什么数控车床移到零点之后还要在偏移一下? 答:这个问题,就有点含糊不清了,逆需要突出问题重点,在什么情况下偏移的。什么情况下移动到零点的。
  9:数控卧车找不到机床零点是怎么回事 答:机床零点是由行程块控制的,行程块有回零的行程块和超程的行程块。回零的时候应该先接触回零的行程块。所以,根据这个原则观察各轴上的行程块的位置是否正确,如果碰到回零的行程块,也无法回零,很可能是行程开关坏了,或者线断了。如果我。
  10:数控加工中心机械原点=回零点=参考点吗?这三个 答:三个是一个不同的概念上学时老师又不和我们讲清楚机械原点是加工中心出厂时设定好的,你看你在对刀是输入Z0时,机床对刀参数里面会出现数据(假如是-450)这个数据,其实这就是你对刀的那个点离机械原点距离是450。回零点,其实就是机床。
辛苦了
2026-5-10 02:46:11|本帖共 3 字 回复
