颗粒物分析仪维护清洁工作的声明
发表于:2026-1-22 11:54:20 461
       颗粒物分析仪为排放监测提供*的交钥匙解决方案,专门用于车辆在线诊断系统和尾气排放中微粒的数量和质量浓度监测。 颗粒物分析仪集成的PPS-M型微粒传感器是当今国际市场上的微粒监测传感器,配置了全部所需附件从而确保传感器全天候运行,那么对于颗粒物分析仪的设备而言,在日常的时候后我们该如何进行维护工作呢?今天小编就给大家讲一讲吧 颗粒物分析仪日常维护的注意事项: 检查连接软管是否牢固,无松脱,无积水、积尘现象。 检查风机空气过滤器的工作状态,定期清洁或更换空气过滤器,保证足够的清洁气。 气源进气口气阀开关状态正常。 一旦吹扫系统不正常工作,往往导致光路堵塞。下面两张相片为严重堵塞的情况。 颗粒物监测仪的安装维护 另外,正常工作的吹扫系统还能保护仪器免遭烟道烟气的热侵蚀,延长使用寿命。 定期清洁颗粒物分析仪光学部件 配备吹扫系统可以减缓光学元件被污染的速度,但是仍然需要定期检查窗片的污染情况,定期清洁处理。 清洁方法:可使用50%的酒精和蒸溜水溶液,注意不要用含有油的酒精!或者使用光学镜片清洁布。当光学窗口表面被烟尘弄脏时,必须进行清洁,否则会影响测量的结果的准确性。 清洁时机:建议用户在系统安装后第3天检查仪器光学窗口是否被污染,30天后再次检查,如无问题,建议每三个月检查一次。 如经检查发现仪器环境恶劣,光学窗口污染严重,则应检查吹扫设备是否有效工作。此类情况可能需经常更换空气过滤器。同时,增加常规检查频次。
2026-4-26 18:03:02 回复
2 小时前 回复
