1mg-100g套装砝码F1等级现货
发表于:2026-1-22 10:38:33 3061
       1mg-100g套装砝码F1等级现货:
  等级:E1.E2.F1.F2.M1
  材质:不锈钢.铜.铸铁.铸铁镀锌
  注明:E1.E2级砝码出厂时需经过质量机构检定方可使用
  包装:木盒、塑盒包装
  用途:主要用于天平.秤的校准,检测
  砝码还有:不锈钢标准砝码;单只标准砝码;组盒标准砝码;增砣砝码;特殊形状砝码
  ◆ 生产标准: - R111,JJG99-2006砝码检定规程
  ◆ 砝码结构:带调整腔 ◆ 砝码材质:不锈钢 ◆ 砝码包装:可选配铝盒、金属框 ◆ 砝码规格:1mg、2mg、5mg、10mg、20mg、50mg、100mg、200mg、500mg、1g、2g、5g、10g、20g、50g、100g、200g、500g、1kg、2kg、5kg、10kg、20kg、25kg、50kg(砝码规格繁多就不一一列出,详情请!)
  不锈钢砝码材质特点:指耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质和酸、碱、盐等化学浸蚀性介质腐蚀的钢。用该种材料做出的砝码同时具有耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质和酸、碱、盐等化学浸蚀性介质腐蚀的特点。延长了砝码使用寿命的同时,也提高了砝码的度。
  砝码的等级划分主要根据JJG99-1990《砝码》的规定,分成两等九级共十一个等级
  其中包括了一等、二等、E1级、E2级、F1级、F2级、M1级、M11级、M2级、M22级和0级。
  等与级的区别在于:等是按照不确定度来分的,即等砝码有修正值
  级是按照示值误差来分的,即级砝码没有修正值,只要其示值误差在此范围内都有认为合格的。
  生产标准: - R111,JJG99-2006 砝码检定规程
  天平砝码操作规程 1、旋动开关使用时,必须缓慢均匀地启闭,过快时会使刀刃损坏,同时由于过剧晃动造成计量误差。 2、在每次称量时,都应将天平关闭,不能在天平开启时增减砝码,或在秤盘中放置被称物。 3、称量时应先适当地估计添加砝码,然后开启天平,观察指针偏移放向后,再增减砝码,重新开启天平投影屏中出现静止到10mg内的读数为止。 4、被称物在10mg以下时,可在投影屏上直接读出。 5、天平室内温度应保持在20±2℃,避免阳光晒射及涡流侵袭或单面受冷受热,框罩内应放置硅矾干燥剂。不得使用酸性液作干燥剂。 6、被称物体应放在秤盘,不得过天平大称量。 7、对过于冷热且含有挥发性及腐蚀性的物体不可放入天平内称量。 8、天平使用完毕后,应将制动器关闭和砝码指数盘旋零位,并将天平用套子罩上。 9、当整个天平要搬动时,必须将横梁、左右秤盘、环形砝码、吊耳等零件小心取下,放入盒内。其他零件不可随意拆下。
范围
  本规程适用于准确度等级为E1等级、E2等级、F1等级、F2等级、M1等级、M12等级、M2等级、M23等级、M3等级的1mg5000kg砝码。各准确度等级的砝码应配备相应的计量仪器进行使用。可用于检定准确度等级较低的砝码、衡量仪器。规程在实际使用中,砝码的标称值可根据需要在相应的准确度等级内向上、向下扩展。
好帖
2026-3-22 16:17:42 回复
2026-4-30 15:31:22 回复
