划线平台底部的加强筋的作用
发表于:2025-12-18 08:42:22|本帖共 317 字 4183
       划线平台的外部结构为围子式和箱体式,内部必须设计加强筋,一般的距离是间距500mm,要是平台的规格较小也可以按照实际的情况来设计。 划线平台使用的铸铁模包括数个加强筋,加强筋分别设于与铸槽底端相对应的本体底部,并且加强筋的上端与本体底部连接固定。由于设置了加强筋,能够提高铸铁模的结构强度,有利于防止其因内应力太大而开裂;并且由于本体采用了铸铁材料,增加了铸铁模抗热胀冷缩的强度,并且即使发生开裂,也易对其裂缝进行焊接修补,从而能够重复使用,大大延长了使用寿命。由此可见,划线平台的底部设计围板和筋板就是为了增强平台的稳定性。这种结构在多年来生产实验中得到验证。 :0317-8170555 0317-8170444 0317-8170333
这个经验很实用
2025-12-31 20:12:20|本帖共 7 字 回复
