发表于:2026-1-22 10:10:43|本帖共 1,261 字 3115
SKF滚动轴承型号是由数字和/或字母所组成,单以型号很难看出其代表的含义,在这里为广大客户介绍一下SKF轴承型号含义说明,以及一些常用的SKF轴承补充代号意义,也让广大客户了解如何从SKF轴承替换为FAG轴承,您也可以联系航五瑞技术人员为您替换。
SKF滚动轴承型号(代号)主要分成两大类:标准的SKF轴承和特殊SKF轴承。标准轴承是指通常有标准尺寸的轴承,而特殊轴承的尺寸则是根据客户的要求而定的,这里就不介绍SKF轴承特殊的型号了,那是为客户定制轴承的型号,一般是图号,很罕见,所以也必要说明了。
一个完整的SKF轴承型号是由基本代号加上一个或多个补充代号组成(也有些轴承可能不带任何补充代号),可以参考滚动轴承型号的含义,已经有比较详细的说明了。SKF轴承的外包装上会标出完整的轴承型号,即基本代号和补充代号,但由于制造的一些原因,有些情况下,在轴承上标注的型号可能是不完整的。
SKF基本代号用来表示:
SKF补充代号含义:
补充代号可以放在基本代号之前(称为:前缀),或放在其后(称为:后缀)。
SKF轴承基本型号说明
标准SKF轴承都有一个明确的基本代号,通常包括3到5个数字,或加上其它字母,上图是SKF代号系统含义的示意图,能表示大部分SKF球轴承和滚子轴承。上图中的数字或字母与数字的组合具有以下含义(参考 轴承型号含义):
当然,以上规则并不是的,下面是SKF轴承代号系统中一些例外情况:在有些较少数情况,表示轴承类数字和/或尺寸系列的个数字被省略,而不表示在型号中,这些数字在上图中以“括号”标识。内径小于10mm,以及大于或等于500mm的SKF进口轴承,内径通常不用尺寸代码,而直接以毫米为单位表示 在尺寸系统之后,并以斜杠(/)把两组数字分开。内径为10、12、15和17mm的SKF轴承是用以下尺寸代码00为10mm,01为12mm,12为15mm,13为17mm。非标准内径的SKF进口轴承不用任何尺寸代码,也是以毫米为单位直接表示,最多至小数点后的三位数。这个内径标号也属于基本代号的一部分,并以斜杠与基本代号分开,如6202/15.875(内径d=15.875mm)。
SKF轴承补充代号有放在基本代号之前(为前缀代号),放在其后(为后缀代号),当需要用多于一个补充代号来表示SKF轴承所需的特性时,是按一定规律来排列的。
SKF轴承前缀代号
注:SKF圆锥滚子轴承,尤其是英制轴承,一般称内圈连滚子-保持架组件为CONE,外圈则称之为CUP。
SKF轴承后缀代号说明
SKF轴承后缀是用来表示与基本设计有不同结构和 / 或有其它特性的变型。当需要表示多于一种SKF轴承的特性时,后缀是有规律地分成若干组,按上图所示的次序来排列的。下面列出较SKF轴承较常用的后缀。但要注意并非所有的变型都能够提供:
与“SKF轴承型号说明及其含义”相关文章
IKO交叉滚子轴承型号说明 KOYO轴承型号说明 SKF轴承后缀 SKF轴承型号与中国轴承型号对照表 INA轴承座单元后缀 INA NA4917滚针轴承型号,尺寸85mm*120mm*35mm |
