技能训练2协定法糖化试验-啤酒生产技术
发表于:2026-1-22 08:43:33|本帖共 1,352 字 1151
       技能训练2协定法糖化试验
  、能力目标
  协定法糖化试验是欧洲啤酒酿造协会(EBC)推荐的评价麦芽质量的标准方法,用该法进行小量麦汁制备,并借此评价所用麦芽的质量。
  二、工作原理
  利用麦芽所含的各种酶类将麦芽中的淀粉分解为可发酵性糖类,将蛋白质分解为氨基酸。
  三、实训材料
  ①实验室糖化器:由水浴锅和500~600mL的烧杯组成糖化仪器,杯内用玻粹搅拌或用100℃温度计作搅拌器(此时搅拌应十分小心,以免敲碎水银头)。实验时杯内液面应始终低于水浴液面,好采用专用糖化器:该仪器有水浴锅,水浴锅本身有电热器加热和机械搅拌装置,水浴锅上有4~8个孔,每个孔内可放糖化杯,糖化杯由紫铜或不锈钢制成,每杯内都带有搅拌器,转速为80~100r/min,搅拌器的螺旋桨直径儿乎与糖化杯相同,但又不碰杯壁,离杯底距离只有1~2mm。
  ②白色滴板或瓷板、玻棒或温度计。
  ③滋纸、漏斗、电炉。
  ④碘溶液(0.02mol/L):2.5g和5g溶于水中,稀释到1000mL。
  四、操作要点
  1.协定法糖化麦汁的制备
  Q①取50g麦芽,用植物粉碎机将其粉碎。
  ②在已知质量的糖化杯(500~600mL烧杯或专用金属杯)中放入50g麦芽粉,加200ml46~17℃的水,在45℃水浴锅中保温30min并不断搅拌。
  ②使酵液以每分钟升温1C的速度加热水浴锅,在25min内升至70℃。此时于杯内加入100mL70℃的水。
  ④70℃保温1h后,在10~15min内急速冷却到室温。
  ⑤冲洗搅拌器。擦干糖化杯外壁,加水使其内容物准确称为450g。
  ⑥用玻棒搅动糖化酶,并注于干漏斗中进行过滤,漏斗内装有直径20cm的折叠滤纸,滤纸的边沿不得超出漏斗的上沿。
  ⑦收集约100mL滤液后,将滤液返回重滤。过30min后,为加速过滤可用玻棒稍稍搅碎麦糟层。将滤液收集于干烧杯中。在进行各项试验前,需将滤液搅匀。
  2.糖化时间的测定
  ①在协定法糖化过程中,糖化醪温度达70℃时记录时间,5min后用玻棒或温度计搅拌。取麦汁1滴,置于白滴板(或瓷板)上,再加碘液1滴,混合,观察颜色变化。
  ②每陷5min重复上述操作,直至碘液呈黄色(不变色)为止,记录此时间。
  由糖化酸温度达到70℃开始至糖化无淀粉反应时止,所需时间为糖化时间。报告以每5min 计算:如少于10min;10~15min;15-20min等。
  正常范固值:浅色麦芽为15min内;深色麦芽为35min内。
  3.过滤速度的测定
  以从麦汁返回重滤开始至全部麦汁滤完为止所需的时间来计算,以快、正常和慢等来表示,1h内完成过法的规定为“正常”,过滤时间超过1h的报告为“慢”。
  4.气味的检查
  糖化过程中注意糖化醪的气味。具有相应麦芽类型的气味规定为“正常”,因此对深色麦芽,若有芳香味,应报以“正常”;若样品缺乏此味,则以“不正常”表示,其他异味亦应注明。
  5.透明度的检查
  麦汁的透明度用透明、微雾、雾状和混浊表示。
  6.蛋白质凝圆情况检查
  强烈煮沸麦汁5min,观察蛋白质凝固情况。在透亮麦汁中凝结有大块絮状蛋白质沉淀,记录为“好”;若蛋白质凝结为细粒状,但麦汁仍透明清亮,则记录为“细小”;若虽有沉淀形成,但麦汁不清,可表示为“不”;若没有蛋白质凝固,则记录为“无”。
  五、实训报告
  写出书面实训报告。
  六、实训思考题
  简述糖化过程麦芽中各种酶的作用。
2026-6-3 05:29:10|本帖共 4 字 回复
2026-7-16 05:31:54|本帖共 4 字 回复
参数对比很直观,省去了大量查资料的时间。
2026-9-28 09:34:30|本帖共 20 字 回复
实战派写出来的东西就是不一样。
2026-10-7 15:41:02|本帖共 15 字 回复
