雷达料位计的原理
发表于:2026-1-21 14:36:11|本帖共 631 字 795
       介可视机电创建一个发展潜力的仪器仪表营销平台,这是我们不断推进介可视品牌的原动力。为此,我们提出了全新的概念:领域整合营销领域:固体测量、液体测量和气体测量三大领域;整合:领域内所涵盖的仪器仪表产品的整合;营销:的解决方案供不同需求的用户选择。公司主要生产:料位计、水分仪、流量计、料位开关等检测仪器,重点产品有雷达料位计、重锤料位计、阻旋料位开关、粉尘检测仪、固体在线水分仪、固体流量计等产品。 雷达波是一种特殊形式的电磁波,雷达料位计利用了电磁波的特殊性能来进行料位检测。电磁波的物理特性与可见光相似,传播速度相当于光速。其频率为300MHz-3000GHz。电磁波可以穿透空间蒸汽、粉尘等干扰源,遇到障碍物易于被反射,被测介质导电性越好或介电常数越大,回波信号的反射效果越好。雷达波的频率越高,发射角越小,单位面积上能量(磁通量或场强)越大,波的衰减越小,雷达料位计的测量效果越好。 雷达料位计的基本原理 雷达式料位计组成:它主要由发射和接收装置、信号处理器、天线、操作面板、显示、故障报警等几部分组成。发射-反射-接收是雷达式料位计工作的基本原理。雷达传感器的天线以波束的形式发射zui小5.8GHz的雷达信号。反射回来的信号仍由天线接收,雷达脉冲信号从发射到接收的运行时间与传感器到介质表面的距离以及物位成比例。即:h=H–vt/2式中h为料位;H为槽高;v为雷达波速度;t为雷达波发射到接收的间隔时间。 www.jiekes-sh.com
2026-7-23 08:48:37|本帖共 2 字 回复
感谢!已推荐!
2026-10-31 14:41:13|本帖共 7 字 回复
